Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ТРМ212 и вход 4-20
    По умолчанию ТРМ212 и вход 4-20
    Имеется датчик температуры 4-20, для его подключения по инструкции требуется резистор 100Ом. Промучился несколько дней, если подключить сопротивление параллельно, то измерение на трм получается меньше реального. Если убрать сопротивление, то измерение похоже на реальность. Но интерес в том, что при подаче тока 4-20мА с генератора (сопротивление 100Ом подсоединено) измерения получаются правильные.
    в чем может быть проблема?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Подключите резистор и откорректируйте показания, через коррекцию входа.
    юстировку я делал с резистором. Или ты имеешь ввиду что-то другое?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ИЭ 3.1.5- коррекция результатов измерения
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Есть сообщающийся сосуд, в одном стоит мерное стекло, в другом стоит датчик уровня. Рабочий диапазон датчика 0-40см, мерное стекло длинной 22см. Датчик стоит не много выше. Процесс регулирования уровня требуется поддерживать по мерному стеклу. Выставляю минимум в стекле и ставлю ноль на уровнемере, затем вывожу в максимум и настраиваю верхний предел. Я как понимаю мне теперь на трм надо правильно настроить пределы и изменить наклон (параметр SH). Чтобы значения были верные! Сейчас на заводских настройках при середине уровня показывает значения 1,14!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    напишите что выдает датчик на 0 и что выдает на 40см, и что за датчик вообще....
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Датчик уровнемер Ризур. Я пределы настраивал по стеклу, соответственно 0 это нижняя граница видимости по стеклу. По уровнемеру Ризур этот уровень уже +5см, затем рабочая зона стекла 22см, и остается еще 13см до верха уровнемера
    что датчик выдает???? ток или напряжение или еще чего.......телепатов нет
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    По моему в настройках видел режим включения отображения показаний датчика в режиме СТОП регулирования, про него и писал выше. А разные типы по моему можно подключать. там же написано, что датчик второго входа может быть дискретным, резистивным, токовым. Значит на мой взгляд проблем быть не должно.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Подскажите кто применял ТРМ212: Можно ли на один вход подключать 4...20мА, а на другом мерить температуру по ТС или ТП. Сомнения вызвало маленькое примечание в РЭ (стр 53). Из него можно сделать вывод что так нельзя. Но если так нельзя, то об этом нужно кричать на схеме подключений, но там запретов не указано. Для проекта очень важно можно ли на ТРМ подключать датчики разных типов. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
    Какое именно примечание?
    Функциональная схема прибора: http://www.owen.ru/catalog/pid_regul...rm212/23527548
    Описание в РЭ и список параметров там же, ясно дают понять что подключать можно разные типы датчиков на вход 1 и вход 2.
  1. Счётный вход
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 09:04
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
  3. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
  4. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
  5. вход трм101
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 21:58
