Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    По умолчанию ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    Есть ТРМ 202 v.02.0024. Подключен к ПК через АС4. Конфигуратор работает без нареканий а вот с ОРС-сервером какие-то непонятки.
    Конфигурирую сервер. Сетевые параметры идентичны. Добавляю прибор (правда ам есть только ТРМ 202 v.02.0022). Захожу в MasterSCADA, пытаюсь выбрать переменные а их там нет.
    Чувствую что заблудился в трех соснах. Подскажите где ошибка.
    Скорее всего какие то проблемы с ОРС сервером.
    У вас новая версия ТРМ202? Он поддерживает Modbus?
    Попробуйте установить MasterOPC:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    На 32 точки бесплатный. Есть готовая конфигурация для ТРМ202 - только импортировать ее в узел и заменить адрес.
    попробуйте какой-нибудь opc-эксплорер, например отсюда http://www.matrikonopc.com/products/...-explorer.aspx
    Если и на нем не будет видно тегов, то возможно кто-то до вас "конфигурировал" ПК. Можно попробовать все то же на другой машине.
    Еще... проверьтн стоит ли в настройках OPC галка автоматический преобразователь.
    Мы обнаружили вашу тему на форуме ABOK
    http://forum.abok.ru/index.php?showt...9&#entry725399
    вышлите на support(собака)insat.ru отчет об ошибках - возможно мы сможем вам помощь.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Всем большое спасибо за помощь.
    Проблема была в настройке DCOMа. На "чистом" ПК все заработало без проблем и с родным OPC-сервером OWEN и с Modbus Universal MasterOPC.
    На вскидку отличий в настройках не увидел. Сделал настройку по документации на DCOM ( в переводе и подробно - http://www.megaupload.com/?d=AIE3AT60 ). Также все заработало.
  1. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26
  2. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:27
  3. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24
  4. ТРМ201v1.0016 и OPC сервер OWEN
    от RV9WFJ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 06:13
