Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Научите как считывать и записывать данные в ТРМ148
    По умолчанию Научите как считывать и записывать данные в ТРМ148
    Доброго времени суток!
    Настроил "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН" и "Lectus Modbus OPC and DDE server". Прибор настроил программой "EasyGoTPM148" на Конфигурация №1, пока использую 2 канала с термопарами. Прибор показания ТП выдает. Скада ICONICS GENESIS64.
    Теперь самое главное, как получить данные термопар в СКАДА?
    В ОПС сервере выбирал разные варианты, и "Com3/TRM148(8bit adr=16)/Channels1/rEAd" и "Com3/TRM148(8bit adr=16)/Channels1/rEAd:1" ну и так далее. Пишет либо качество плохое либо ожидание инициализации. Конфигуратор ТРМ148 видит прибор нормально и значения оперативных переменных показывает. Что я не так делаю, где собака зарыта? Если не трудно пошаговую инструкцию.
    Заранее спасибо.
    Вот скриншоты всех настроек, если надо еще, скажите что.
ID:	5145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5151   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось JoNs0n; 01.12.2011 в 11:51.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    ТРМ148 работает только по протоколу ОВЕН, сл-но Lectus MODBUS вряд ли поможет. Достаточно ОРС ОВЕН RS485 по протоколу Овен. Если АС3М или АС4 , галочку в "автомат. преобразователь" . А также соответствие настроек сети в приборе-стоп биты, скорость, длины
    Я конечно все понимаю, все заработало, но не по Вашим подсказкам, (галочку в "автомат. преобразователь" ставил и снимал). Хотя за них спасибо. Я 15 лет с компами работаю и прекрасно понимаю что настройки портов должны быть одинаковыми . Но нигде не написано, что скорость порта не надо ставить на 115200. Причем с ТРМ210 таких проблем нет. Новые скриншоты выкладывать не буду. Всем спасибо. Будут вопросы напишу.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    ТРМ148-Р работает на скорости 115200 через ОРС Овен и Скаду
  1. Данные с ПЛК 100 в MasterScada
    от LSA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 19:40
  2. Opc медлено обновляются данные
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:31
  3. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 18:09
  4. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
  5. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:26
