Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: ТТР!! как токое может быть ???
    По умолчанию ТТР!! как токое может быть ???
    Одновременно вышли из строя два ТТР. "прошило " на сквозь.
    не реагирует на управляющие контакты, всегда включено ?
    какие факторы могли повлиять на это ???
    Например, кратковременное замыкание в нагрузке.
    в цепи стоят предохранители на выход каждой фазы ТТР. + предохранитель на цепь управления + на подачу стоит автомат 25А.
    ТТР 40 А. на какую нагрузку расчитана? - кВт? (тагреватель,Калорифер)
    очень возбужден этим вопросом!!!
    Предохранители полупроводниковые?
    12,158
    Дело не столько в мах.токе ,но и di\dt -скорость нарастания тока .Резкий кратковременный скачек тока может выжечь тиристоры (симисторы) ,а плавкий предохранитель не успеет сработать.
    Вопрос не предохранителе и не в том что он не сгорел !!!!
    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!!
    А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!![/QUOTE
    защиту надо было ставить..техника то отечественная...
    Думал что надо ставить Шнайдер.)))
    От возможности неверной эксплуатации, отсуствия полупроводниковых предохранителей, замыкания в нагрузке либо пробивания ТЭНов боюсь не спасет ни Шнейдер, ни сам господь бог.
    Если по существу:
    1. Ищите причину в цепях нагрузки на предмет превышения тока даже кратковременного либо пробивание ТЭНов...
    2. Убедитесь что реле у вас не перегревались в рабочем режиме: т.е их охлаждение было обеспеченог должным образом -установлены на радиаторах нужного габарита и в проветриваемом пространстве...
    Первое очень часто наблюдается с отечественными ТЭНами, про второе просто очень часто забывают.
    12,158
    А что тут такого ,пробило переход р-n-p ,поэтому стало КЗ в тиристоре и постоянно греется ТЭН.Кто сказал ,что сгорел -значит обуглился .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.11.2011 в 20:00.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 13:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57
