Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выбранный профиль плк не соответствует профилю целевой платформы
    По умолчанию Выбранный профиль плк не соответствует профилю целевой платформы
    У меня ПЛК 110-60Р-М
    Не получается подключиться. Все делал по видео инструкции. Исп. интерфейс RS232 Debug.
    Target выбираю 110.60.М
    Связался через гипертерминал, файл прилагаю 111.txt
    • Тип файла: txt 111.txt (9.0 Кб, Просмотров: 41)
    К сожалению Лог показывает, что не все хорошо с ПЛК.
    Что делать:
    1. Попробуйте перепрошить контроллер.
    2. По логу такое ощущение, что нет связи между платами. Контроллер не разбирался? Проверьте - нормален ли межплатный разъем...
    Если первое и второе не помогает - снимите еще раз лог, но скорее всего придется в ремонт...
    Что делать:
    Спасибо большое, буду действовать как вы советуете.
    Все получилось, вопрос закрыт.
  1. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 09:48
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 04:08
  3. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 12:10
