Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Прием данных по Com порту
    По умолчанию Прием данных по Com порту
    необходимо принимать данные с электронного штангенциркуля по Rs-232.
    изменение состояния линии Dtr инициирует передачу отображенного значения, при этом Rts должно быть все время включено.
    можно ли это реализовать на контроллере.
    ПЛК использует только линии TxD, Rxd и GND
    1. попробуйте соединить Dtr и Rts,а плк пусть постоянно опрашивает. более подробно можно посоветовать если выложите док-ю или ссылку на нее.
    Вся информация которая есть это 2 листочка факса, сайт производителя не русифицированный.
    Все, что касательно обмена:
    Скорость передачи данных - 4800 бод
    Паритет - even
    Данные - 7 разрядный код ASCII
    Стартовых битов - 1
    Стоповых битов - 2
    Остальное на рисунке.
    Последний раз редактировалось Klik; 15.01.2008 в 08:14.
    а вам рисунок разве не виден?
    рисунок вставлен в виде Bb-кода.
    Последний раз редактировалось Klik; 15.01.2008 в 11:58.
    Нет, используйте jpg
    вроде получилось.
    • Тип файла: jpg Tesa.jpg (16.8 Кб, Просмотров: 22)
    а не могли ьы вы отсканировать и выложить всё, а то не понятно
    Больше ни чего нет. Остальное рисунок подсоединения кабеля, замена батареи и технические данные.
    Штангенциркуль TESA digit-cal.
    Можно ли использовать дискретный выход для инициировании передачи значения по DTR.
