Показано с 1 по 10 из 68
Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
    По умолчанию ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
    Несколько вопросов от начинающего.
    Начну с того что управление контроллером через инет на сегоднящний день является ключевым моментом для выбора системы домашней автоматизацией. Документация к ПЛК 100 для настройки работы в сети Ehternet очень непонятная и размытая. Скорее всего это справочное пособие для тех кто уже этим занимался и нужно освежить память.
    Товарищи помогите разобраться как можно подробнее и конкретнее со следующими вопросами:
    1. Можно ли через инет управлять контроллером ПЛК 100 (например с ноута или телефон (через Wi-fi) , без дополнительных модулей (GSM -шлюзов)
    Далее если это возможно:
    2.Как это реализовать -
    • как и где создать Web страницу
    • как ее сохранить и залить на контроллер
    • как зайти на контроллер что бы увидеть эту Web страницу
    • какие есть ограничения
    PS. Информация об этом встречается в форумах кусками и не дает полноценного представления об управлении контроллером через интернет. Может есть уже какая то готовая, понятная литература наподобие книжки "Минаева - Программируемые логические контроллеры".
    Мое личное мнение - следует купить правильный маршрутизатор (с возможностью создания VPN доступа из внешней сети ), добавить к услугам у оператора статический адрес. Далее заходите на внутреннюю сеть из ноутбука и смотрите что нужно (даже и без веб сервера). В принципе тоже самое можно организовать через ПЛК304/308 - без маршрутизатора. Только придется докупить модуль типа МДВВ или что то из Мх110.
    Если пробовать тоже сделать без VPN - гуглим stuxnet
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    10,591
    я же управляю, ПЛК подключен к моей домашней сети как простой ПК, с одной лишь разницей, управляю я не через WEB-интерфейс, а напрямую по модбас.
    Изучайте modbusTCP и решите все свои задумки
    А есть какие нибудь четкие инструкции для управления ПЛК-100 через ModBusTCP.
    10,591
    Modbus - это протокол. Любым оборудованием, умеющим с ним работать, можно управлять и контролировать
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus начинайте отсюда
    Есть в руководстве по программированию на диске.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Сейчас даже есть удлинители интерфейсов RS485, COM и прочие.
    Подключаете к устройствам и они автоматически связываются между собой по GPRS. Не нужно ни сервер писать, ни да же конфигурировать.
    Последний раз редактировалось lara197a; 15.10.2011 в 21:39.
    Здравствуйте а по подробнее можно, где эти устройства взять? Комбоксы неподходят...
    Было бы неплохо если все коментарии сопровождались конкретными ссылками!!!
    Если вы про то руководство которое есть на owen.ru, то для новичка оно к сожалению бесполезно.(
    А как будет выглядеть управление через modbus. Например я к контролеру подсоединяю на входа датчик движения, кнопку выключить все и на выходных группах свет. Как физически будет выглядеть интерфейс мониторинга и управления например для мобильника или ноутбука? Например если это Web страница то понятно что на ней должны располагаться кнопки и индикаторы состояния. А по Modbus -это что .exe или какое то иное приложение - через какой интерфейс мобильник взаимодействоет с ПЛК с помощью Modbus.
    Может у кого есть простой пример с описанием для понятия сути процесса.
    Здравствуйте, меня также очень интересует эта тема. Сам начинаю знакомиться с овен ПЛК и хотелось бы научиться посылать команды на входы контроллера и получать информацию о состоянии выходов через интернет с телефона. Хотя бы простенький пример, чтобы можно было от него оттолкнуться.
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
