Показано с 1 по 9 из 9
Тема: РАДИОМОДЕМ & ПЛК
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию РАДИОМОДЕМ & ПЛК
    Всем доброго времени суток! Походил по форуму, конкретно по теме ничего не нашел.
    Структура обычная. Прибор (теплосчетчик) за тридевять земель, радиомодем _Спектр_433 и ПЛК154 (возле меня).
    Проблема возникла сразу при настройке связи между прибором и ПЛК (соответственно через CoDeSys). По какому принципу надо конфигурировать в CoDeSys связь? Использовать ли Modbus? Использовать ли какие-то библиотеки?
    Или это hemorous с которым лучше не связываться?
    Есть ли примеры передачи пакетов информации?
    Тема, кстати, интересная, т.к. в будущем, собираемся на данных модемах, модулях МДВВ и ПЛК-73 собирать данные и управлять удаленными на километр объектами.
    Кое-что уже обсуждалось.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....5%EA%F2%F0-433
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EC%EE%E4%E5%EC
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.10.2011 в 12:28.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Как правило используют стандартную утилиту, которую берут с сайта производителя теплосчетчика и напрямую, без ПЛК считывают данные на ПК.
    Если хотите опрашивать ПЛК, а потом грузить архив на ПК, что на мой взгляд не очень удобно, то узнайте у производителя протокол обмена для Теплосчетчика. Не факт, что это будет мотбас. После этого ручками писать опрос, регистров памяти с которых хотите получить данные.
    Согласен с Lara - наши производители счетчиков и корректоров до сих пор "сидят на олимпе", и считают поддержку стандартных протоколов не позволительной роскошью, чтобы рубить денежку за "специальные" модемы, утилиты и пр. ОВЕН со своего протокола слез
    По сути вопроса:
    Радиомодемы обычно организуют прозрачный канал (в отличае от GSM например), и никаких специальных мер по организации радиообмена не надо, кроме учета скоростей и вносимых временных задержек по ответу.
    По расходомеру - надо запросить у производителя счетчика протокол. Если ModBus - оч. хорошо. Если свой, "олимпийский" - необходимо получить описание. Примеры работы по нестандартным протоколам на форуме есть (для СПГ, СПТ, Меркурия).
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо ребята, еще будет много вопросов, так что пока тема не закрыта.
    Много мелких тем про радиомодемы, стал вопрос соединения трех водозхаборных скважин в каскад. удаленность друг от друга 200м.
    Дилема или провод тянуть RS-485 или радиомодем поставить что быстрее. На каждой скважине ПЧВ и счетчик с импульсным выходом. Есть желание на одну из скважин завести на СПК 107 данные с ПЧВ и данные с Счетчиков. Спектр 433 о котором тут гооврят дороговат. Прошу специалистов посмотреть вот эту модель, вроде бы RS 485 соединение сделает и судя по фото можно даже без дополнительного устройства передавать импульсы с счетчика воды на другую скважину где стоит контроллер. А так же управлять небольшими нагрузками на других скважинах. Стоимость 3550 с антеной
    http://gprs-modem.ru/product/radiomo...ager-fx868-m2/
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    869 МГц и мощность 25 мВт ... Любопытно. Этого в принципе должно хватить, что бы уйти от проблемы с пропаданием иногда связи в сильный снегопад у модемов на 433 МГц. Да и проблема с высокими деревьями на пути сигнала то же должна решатся... И цена вкусная... Да ещё дискретных входов 4 штуки. Что позволяет охранку на тех же скважинах сажать на прямую, без доп. модулей. На счет импульсов со счетчика сомневаюсь, могут быть пропуски.
    Очень любопытная машинка.
    Прям так и хочется сказать: Столько счастья и за такие деньги !
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Получаеться реально может работать? Связь между СПК или ПЛК и другими приборами например ПЧВ ?
    Я вот немного не пойму пока как их настраивать? физически соединить с приборами включит и связь есть? Не может кто то другой этот сигнал ловить и как то воздействовать?
    10,591
    Знаю, что котельщиков много на форуме, поэтому спрашиваю, знакомо ли Вам устройство КСТ-22 ПРИМА-С -РМД и протокол по которому оно общается, сложновато ли собрать мастер сети?
  1. радиомодем
    от S.A.D. в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:42
  2. МДВВ+МВА8+радиомодем...
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:47
  3. ТРМ202+МВА8+радиомодем
    от Партизан в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 10:07
