Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    По умолчанию ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    Стоит три одинаковых прибора с панелями.
    Один потерял связь с панелью,
    купил новую панель и прибор.
    Залил софт Рабочий 100% - так как на двух других вопросов нет
    В итоге - потеря связи и панель не видит ПЛК.
    Кабель 100% - нормальный.
    Даю архив с тестовой прожкой на одну строчку для панели и плк
    Вопрос - шо за нафиг такое с вашими приборами.
    • Тип файла: rar Test.rar (56.2 Кб, Просмотров: 8)
    10,591
    интересно , а как ведет себя оборудование, если к предпологаемому неисправному ПЛК подключить исправную панель, и по аналогии к какбы неисправной панели подключить заведомо исправный ПЛК, можно дабавить интриги и из трех 100% нормальных кабелей сделать случайный выбор между панелью и ПЛК
    Да с вами согласен, можно долго чего тут писать.
    Но, если машинки работают и отключить нельзя...
    Все банально, порт 485 на контроллере рабоиает на все 100%
    Вопрос в другом. Купил все новое. контроллер+панель, мало того подключил рядом, не используя старий кабель, в итоге та же проблема.
    Ладно был би один, но на двух работает без проблем контроллеры куплены с разницой в две недели.
    И панели тоже.
    В итоге, может и я не прав, но если вы в китае это дело делаете, то хоть проверяйте.
    Все братцы, разобрался.
    Проблема была в сборке (вернее контакте верхней платы. или разьйома 232)
    Припаялся напрямую, и все заработало.
    Товарищам из овена прошу пределить внимание качест ву сборки и разйомам !!!
  1. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  2. панель сп270
    от Trofimov Roman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:00
  3. МВА8+панель
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:49
  4. CodeSys HMI или Панель ИП?
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 09:32
