Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    По умолчанию ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    При подборе оборудования, а именно ОВЕН ПЛК110, для решения прикладных задач возникли 2 следующих вопроса, на которые самостоятельно не смог найти ответ:
    1. Требуется записывать на флеш-память контроллера небольшие файлы (до
    16 Кбайт). Максимальное количество файлов - 50.
    Запись файлов производится из пользовательского приложения через
    Ethernet. Записанные файлы должны использоваться в прикладной программе контроллера в качестве рецептов: необходимый файл загружается в ОЗУ по расписанию и в соответствии с ним выполняется некая последовательность срабатывания дискретных выходов. Вопрос: возможна ли такая реализация приложения с ПЛК110?
    2. В РУ написано: объём ОЗУ 8Мб, из них 1 Мб для пользовательской
    программы, 128кБ для данных. А для чего остальное (исключительно под архивы)?
    10,591
    посмотрите тему про веб-сервер на ПЛК, там есть примеры как программа обрабатывает файл сохраненный в ПЛК, про выполнение команд по расписанию отталкиваясь от времени ПЛК тоже много писалось. Непонятно про запись файлов из пользовательского приложения, уже умеете или тоже хочется реализовать?
  1. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 09:13
  3. возможность использования ттр в агрессивных средах
    от Саныч69 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 06:07
  4. Использования приборов ОВЕН с Trace Mode.
    от мастер в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 16:26
