Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка универсального OPC сервера
    По умолчанию Настройка универсального OPC сервера
    У меня есть универсальный сервер от Инсат. скажите что мне нужно сделать чтобы мой контролер заработал. как настраивается сервер?
    Modbus Universal MasterOPC Server?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11081
    Контроллер программируемый?
    Вам нужно составить конфигурацию - добавить коммуникационный узел, в него добавить устройство, а в устройство теги с нужными адресами.
    В принципе мы можем выслать вам видеопример по созданию конфигурации. Напишите письмо на support(собака)insat.ru
    Контроллер Термодата. Стадартный сервер тоже не работает. в настройках соединения вроде все указал. не пойму что еще.
    Чет я ни чего не пойму. Делаю все как на видео уроке. все равно не подключается. адреса входов вроде верные. если подключаться к контроллеру через спец прогу под него то он нормально считывает датчики и все работает. а через модбас чет не работает у меня. что делать?
    Теперь понял в чем проблема)) не был включен режим ASCII теперь работает только он мне температуру выдает не 26.1 а 261. а если пересчет делать он почему то не пересчитывает
    Вы используете масштабирование?
    Если у вас версия на 32 точки то скачайте новую с нашего сайта - была ошибка в масштабировании, мы ее уже устранили. Сейчас оно должно работать корректно - и на чтение, и на запись.
    я вроде ее скачивал вчера еще. ее позже исправили?
    я еще понял почему пересчет не работал там я тип указал на сервере тоже интовский хотя нужно флоат, но проблема я так понял не в пересчете тут?
    Исправленная версия была выложена на сайт вчера, примерно в 22:30. На FTP - чуть ранее. Поэтому лучше скачать.
    Да. Нужно указывать типы в устройстве и в сервере. Если вы используете деление числа на 10, то тип данных в устройстве будет целый, а в сервере - вещественный, это преобразование типов данных.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 08.09.2011 в 21:32.
