Показано с 1 по 5 из 5
Тема: трм-138 и датчик ддм-2500ди
    StAlex
    Гость
    По умолчанию трм-138 и датчик ддм-2500ди
    К ТРМ-138 подключили датчик давления ДДМ-2500ДИ. датчик давления с выходным сигналом 0..5мА, измеряемый диапазон 0..2500 кПа.
    Параллельно с датчиком поставили шунтирующее сопротивление 100 Ом, согласно рис.П2.7в в документации к ТРМ-138.
    Правильно ли мы подключили?
    А может надо подключить согласно Рис.П2.8, т.е. подать питание 24В?
    Датчик на оборудование не поставили. Должен ли он в таком состоянии показывать значение давления равное 0. Сейчас он выдает 33.
    В ТРМ-138 прописали следующие значения параметров:
    Ain.L = 0
    Ain.H = 2500
    C.in = tY12
    Если у датчика нет встроенного источника питания, то нужен внешний, для запитывания сигнала. В таком случае нужно подключать по схеме показаная на рис. П.2.8
    StAlex
    Гость
    источник питания есть. Подключили по Рис.П2.7.
    По идее он же должен показывать ноль?
    Может тогда параметром in.SH коррекцию сделать?
    такое может происходить, причин вызывающие такие результаты может быто много :реальное давление выше чем нормальное атмосферное, произошло смещение нуля в датчике, помехи и т.д..вы правы в данном случае необходима корреккция измеренной величины.желательно провести ее по 2 точкам, при нормальных условиях и при определенном давлении (заранее известном)и потом уже подобрать оптимальные значения сдвига и наклона характеристики.
    можно и сместить нулём, но сначало нужно проверить шунт 100 ОМ точность 0.05%, мотать самому из манганина с помощью УПИБа.
