Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подгрузка изображений
    По умолчанию подгрузка изображений
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста,
    можно ли в визуализацию загружать картинки (bmp jpg) в процессе выполнения программы (файлы на винчестере),
    скажем, в зависимости от значения переменной.
    (заказчик желает, что бы в зависимости от выбранного алгоритма на визуализации отображалась определенная фотография).
    спасибо.
    10,591
    Вы не указали какой HMI пользуетесь, возможно раз открыли тему в КДС, то видимо встроенная, тогда надо для начала прочесть документацию: CoDeSys_Visu_V23_RU.pdf стр.12 вставка растрового рисунка и далее про обработку события. Подробно непишу, не пользовался
    См.здесь.
    ..CoDeSys_Visu_V23_RU.pdf стр.12 вставка растрового рисунка и далее про обработку события...
    Помогает.
    Спасибо за подсказку, но
    то ли я чего то не понимаю, то ли меня не понимают.
    Задача:
    Если переменная
    VarPic = 1, в визуализацию загрузилась картинка c:\1.bmp,
    Если
    VarPic = 2, в визуализацию загрузилась картинка c:\2.bmp,
    и так далее, и тому подобное.
    Не хотелось бы перегружать проект впихиванием кучи картинок (для варианта и видимостью), хочется в зависимости от значения наблюдаемой переменной ЗАГРУЖАТЬ изображения с винта.
    Т.е. нужна динамическая подгрузка ?
    Абсолютно верно!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в Визуализацию КДС можно.
    Используйте невидимость и растровый рисунок
    Прошу прощения за некорректность поставленного вопроса.
    Визуализация происходит на экране компьютера.
    Вариант с видимостью интересный,
    но хотелось бы именно загружать картинки.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а что мешает?
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а что мешает?
    а каким образом?
    процедур типа LoadImage() нигде не видал.
    10,591
    Я бы как сделал: в КДС открыл меню "Справка", выбрал "Содержание...", далее в открывшемся хелпе выбрал вкладку содержание, открыл бы "Визуализация CoDeSys" -> "Вставка элементов визуализации" -> "Вставка Растровый рисунок". В описании этого пункта есть ссылка "Диалог конфигурации" нажал бы на неё и прочитал открывшееся описание
    Вдруг поможет
    Вдруг поможет
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
    как не странно, помогло.
