Показано с 1 по 6 из 6
Тема: плк100+сп270 непонятная проблема в подключении.
    По умолчанию плк100+сп270 непонятная проблема в подключении.
    Подключаю панель сп270 к плк100, по modbus - RTU, панель "мастер".
    При подключении через RS-232 Debug всё работает, но при подключении через RS-232 и RS-485 пишет потеря связи. В чём может состоять проблема?
    Проверяйте настройку конфигурации в панели и в контроллере
    настройки полностью совпадают, в чём ещё может быть проблема???
    Последний раз редактировалось Игоррр; 20.07.2011 в 15:46.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В Modbus(slave) - Debug RS232 следует заменить на RS232 или RS485 соответственно
    Это я делаю, не помогает.
    Может проблема в распайке. Но как я понимаю для загрузки проекта через порт Download нужно на 1 провод больше(7-7), а загрузка у меня проходит прекрасно, значит и подключение должно быть отлиным.
    СП работает на всех портах - это однозначно. Укажите, каким кабелем подключаетесь на COM или если самодельный -распиновку.
