Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программное изменение Amount byte в String Output module в modbus master
    По умолчанию Программное изменение Amount byte в String Output module в modbus master
    Можно ли в String Output module (modbus master) программно менять (т.е. привязать к переменной) параметр Amount byte ?
    Я такую возможность обнаружить не смог
    Нельзя, это константное значение.
    А если не секрет, то для чего это Вам, возможно мы подскажем иное решение.
    Есть некоторое устройство, в которое требуется писать массив байт, причем каждый раз длинна массива может быть разной. И есть уже готовый набор функций на ST которые формируют эти строки. В конфигураторе нашел как строки послылать, но с фиксированной длинной.
    В общем, другое решения я вижу в использовании SysLibCom. Спасибо.
    Как вариант, если число число возможных длин невелико, создайте в ModBus master несколько переменных (управляемых по команде) с разл. числом байтов и используйте в нужный момент элемент с нужным числом байтов.
    Очень специфический вариант у Вас, мы его не предусмотрели.
