Показано с 1 по 7 из 7
Тема: после замены ПЛК 110-32 на аналогичный перестали опрашиваться модули по RS-485
    По умолчанию после замены ПЛК 110-32 на аналогичный перестали опрашиваться модули по RS-485
    Добрый день! после проблемы описанной в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9791 был преобретен новый ПЛК 110-32. Залил в него рабочий проект, однако ПЛК не связывается со всеми модулями по RS-485. Происходит следующее- первый модуль опрашивается, втрой-нет, третий =нет, четвертый - да, пятый-нет и т.д. Стоит отбросить шину от первого, как туту же начинается успешное чтение второго, отбрасываешь второй- начинается обращение к третьему. Если после поставить шину на первыйи второй, то читаются уже все три. Однако все это до сброса по питанию ПЛК. После него- все повторяется. Ставлю старый ПЛК с тем же проектом. все работает отлично, все модули опрашиваются. Вешал резисторы по 120 Ом на концы сети-безрузультатно. В чем может быть дело и как с этим бороться?
    Непонятная ситуация.
    Пришлите пожалуйста проект и описание на plc@owen.ru
    Так же нужен лог терминала, и контактные данные для связи с Вами
    выслал. Жду помощи.
    1) таргет платформа совпадает? Если нет, необходимо либо ставить старую прошивку, либо переставить таргет файлы на компьютере и сбросив конфигурацию создать ее заново.
    2) На предмет перегрузки процессора смотрели? Добавьте модуль статистика. Есть бит отвечающий за перегрузку процессора, если он активен, то увеличиваем время цикла контроллера.
    3) Иногда помогает полная перекомпиляция проекта.
    Господа из техподдержки, все еще жду вашей помощи!
    К сожалению до вас руки не дошли. Завтра утром посмотрю, дам ответ.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы попробуйте сами
    - проверьте таргет и прошивку
    -"проект"-"очистить все"- "компилировать", после этого загрузите в ПЛК.
