Показано с 1 по 4 из 4
Тема: недорогие безконтактные датчики линейного перемещения
    По умолчанию недорогие безконтактные датчики линейного перемещения
    Подскажите недорогие, желательно безконтактные датчики линейного перемещения (50-60мм) и датчики угла поворота.
    Нужны для определения степени открытия задвижек.
    Спасибо!
    аналоговые индукционные от Мега-К, плюс напильник. по сравнению с импортом недорогие.
    http://www.megak.ru/Data/i_analog_using.htm
    Спасибо!
    Видимо я неправильно изъяснился.
    Нужен датчик который можно прикрепить к штоку Мембранного Имполнительного Механизма и измерять его перемещение для позиционирования.
    Выход можно аналоговый ток 0...20мА, 4...20мА, напряжение 0...10В.
    Если интерфейсный то RS485.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Леонид; 12.06.2011 в 16:14.
    Чтобы использовать такой датчик для определения угла поворота, на ось которая поворачивается нужно насадить кулачёк со смещённым центром, при повороте будет менятся расстояние от кулачка до датчика, и соответственно выходной сигнал 0...20мА.
    если линейное перемещение, то на шток, на нужную длину крепим пластину в виде клина, датчик может реагировать как и на изменение расстояния до края пластины, так и на изменение размера (ширины) пластины напротив этого датчика, т.е. клин перемещается вдоль датчика и меняется кол-во металла рядом с датчиком, на это он и среагирует и выдаст сигнал пропорциональный перемещению штока.
    это вы меня не поняли, берёте этот датчик, напильник, и затачиваете под своё применение, нужно только немного подумать, на картинке по ссылке полно подсказок о его работе, я таким часто угол поворота измеряю.
    Последний раз редактировалось BETEP; 13.06.2011 в 14:00.
