У клиента сгорел двигатель управляемый частотным преобразователем ПЧВ205-18К-В, при этом выскочили ошибки 14 и 44. Обе ошибки по документации интерпретируются как замыкание выходных фаз на землю.
Клиент два дня убил на поиск утечки на землю, однако мегомметр показал, что между обмотками и корпусом двигателя все чисто. Замыкания на землю нет, а есть межвитковое на одной из обмоток.
Клиент резонно спрашивает, зачем он потратил время на поиски несуществующей утечки на землю, и нет ли ошибки в описании кодов ошибки 14 и 44 в руководстве по эксплуатации.
Есть, у кого ни будь, логичное объяснение?
Ответить с цитированием
, в этом случае был как раз недостающий 1%.
