Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ101 конфигуратор: недопустимое значение...
    По умолчанию ТРМ101 конфигуратор: недопустимое значение...
    ТРМ101 v02.0021 конфигуратор:
    При попытке запустить регулирование, конфигуратор выдает:
    "недопустимое сочетание значений параметров (редактирование заблокировано). Параметр -r-S"
    Запуск/остановка регулирования горит красным.
    Чего с чем недопустимо сочетать?
    Пропадаю. Не могу запустить регулирование.
    Интегральная постоянная ПИД регулятора (0-3999), при попытке присвоить ей нулевое значение, загорается красным:
    "Значение параметра выходит за допустимый диапазон. Параметр -i"
    Почему в подсказке около поля i(0-3999) написано, что 0 можно? (По формуле ПИД ТРМ101 понятно, что на 0 делить нельзя).
    Можно ли полностью индивидуально отключить И , Д регуляторы? (Напр, мне нужен только П, ПИ или ПД регулятор).
    Или можно только задать им коэффициенты:
    Для Д=0.01
    Для П=3999
    И это будет означать, что они не будут влиять на процесс регулирования.
    Последний раз редактировалось Gosha; 29.04.2011 в 16:14.
    запись нулевого значения пид коэффициентов возможна, но с лицевой панели прибора. в конфигураторе к сожалению есть некотороя особенность с записью нулевых значений ряда параметров.
    а программа трм101 воспринимает ноль в знаменателе одной из составляющих в формуле пид регулятора как "отключение" данной составляющей из рассчета.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Можно по-подробнее про особенность?
    Также не удается записать 0 выходного сигнала при ошибке.
    Прибор всходит в сеть rs485 диспетчера, сбор данных и управление будут только по rs-485.
    Передняя панель не нужна.
    И остается вопрос: что с чем несовместимо (первый пост)?
    С передней панели запустить регулятор, кажется, тоже не удается.
    При нажатии
    Прог высвечивается измеренная величина
    Прог высвечивается уставка
    Прог высвечивается красным "o" c красной черточкой сверху, зеленым 1.0? при нажатии ^, v значение не меняется.
    Все пороги и допуски и ограничения в норме.
    На выходе ЦАП= 0V DC
    Уставка 50
    Измеренное 10
    P=100
    I=0
    D=0
    Как узнать причину?
    Постоянно горит лампочка автонастройки. (AH)
    Как отключить автонастройку. На первом этапе автонастройка не нужна совсем.
    И без нее бы попробовать разобраться с регулятором.
    (Раньше никогда с регуляторами не имел дела)
ID:	3972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gosha; 29.04.2011 в 18:17.
