Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Подключение ПЛК
    По умолчанию Подключение ПЛК
    Вопрос такой: в мастерскада можно добавить в систему контроллер ПЛК100. А как быть с другими контроллерами? MasterSCADA v3.3 RT32
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Воспользоваться ОРС Кодисея
    Так добавляются только контроллеры под управлением MasterPLC. Для связи с контроллерами под Codesys используйте ОРС Codesys. Можно также использовать протокол Modbus RTU или TCP и ОРС-сервер на данные протоколы.
    evgeha
    SCADAMaster
    спасибо за ответы)
    На диске к каждому из контроллеров имеется документ с настройкой OPC. Данный OPC вы добавляете в скаду и через него получаете список доступных переменных и их значения.
    Не сработало. Правда в конфигураторе вместо ethernet подключил COM.
    Спасибо) Тока блин начальство не даёт толком посидеть поизучать и поковыряться((((
    OPC Codesys не работает через последовательные порты.
    Используйте протокол Modbus RTU, и ОРС сервер MasterOPC:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11081
    Ну или ОВЕН OPC или Lectus OPC
    А есть пример проекта в masterSCADA с ПЛК 154U-L? Примеры, которые я скачал с InSat подгружают свои OPC серверы, а откуда их брать не известно и на этом пример заканчивается.
