Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Самопроизвольная перезагрузка ПЛК при отключении опроса в GPRS
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    По умолчанию Самопроизвольная перезагрузка ПЛК при отключении опроса в GPRS
    Коллеги, отзовитесь! Неужели у одного меня такой косяк,может кто победил это. Скачал пример с данного сайта. ПЛК - Modbus Master, работает через модем по Modbus TCP. В диспетчерской Lectus(Slave) c MasterScada.При отключении опроса в Lectus происходит перезагрузка всех удаленных ПЛК., а Lectus периодический зависает. Пробовал работать через разных операторов GSM, результат одинаковый. Посмотрел-перед сбросом происходит срабатывание по WatchDog, не хватает ресурсов процессора.Как предотвратить сброс.
    Просьба не ругать, прошу прощения у администраторов сайта за дублирование сообщения из темы по диспетчерскому контролю, но просто времени мало, может кто из пользователей поделиться решением. Программа во вложении.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У лектуса нет контроля состояния. Если к примеру идет передача данных, а ПЛК инициализирует запрос, то сервер виснет.
    выход- разнести опрос по времени и прием аварийных сообщений на разные модемы.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Я думал, что если данная программа была помещена в "готовые решения передачи данных", то здесь все проработано. А оказывается Lectus виснет, ПЛК уходит в перезагрузку. У кого есть существенные предложения или опять все делать в программе ПЛК(прием-передача по GPRS) без Lectus. Только вот, если опрашивать много точек по GPRS и через CSD, не хватает ресурсов ПЛК. Выход-ставить несколько ПЛК - дороговато станет, если необходимо контролировать около 200 объектов.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЛК из-за этого не перезагружается. Проверьте программу.
    Каких ресурсов не хватает?
    сделайте поочередный опрос, что бы запросы не конфликтовали и все.
    Я ставил на 3-х недельный прогон дома, с опросом раз в минуту по CSD(у меня симки безлимитные).
    Работает нормально.
    Данные архивировал, для контроля. Если чисто опрос, то работает хорошо.
    Единственное, контролируйте состояние модема по флагам. Если подвиснет, нужно перегружать.
    Я ставил питание на один из выходов ПЛК. Если модем подвисал, то ПЛК отключал на 5 сек питание.
    С GPRS не пробовал.
    Последний раз редактировалось lara197a; 30.03.2011 в 16:43.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Посмотрите программу, она скачана с данного сайта, в ней нет ошибок. Там все просто. Все правильно по CSD работает,не происходит перезагрузки, но меня интересует, чтобы работала по GPRS. Так вот в программе у меня отслеживается свободное процессорное время, перед перегрузкой оно равно 0. Явно происходит срабатывание WatchDog. Программа работает до первого отключения опроса сервера, затем происходит перезагрузка.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    На счет ресурсов. Это время цикла. Приходится ставить более 15 мс, это с двумя модемами(каждый на свой порт). Не получается оптимизировать, чтобы уложиться в заданный цикл. Все это действительно для CSD, писал все свое, овеновский драйвер(в конфигурации) модема не использовал, все делал через UNM.
    Обмен текстовыми строками по 80 байт с вычислением и проверкой CRC. Modbus ASCII работал с большими глюками(сдвиг данных при передаче с ПЛК на ПЛК).
    Olegis здравствуйте. Интересует получилось ли у Вас решить проблему перезагрузки ПЛК? У меня такая же проблема, вот. Не знаю чего делать.
    Господа производители ОВЕН как быть в такой ситуации: ПЛК кроме обмена информацией по GPRS управляет каким либо агрегатом - насосная станция или котельная, получается при зависании GPRS будет перезагружаться ПЛК, ну и соответственно будет нарушаться управление - заказчикам такие фишки точно не понравятся.
    Проблема с перезагрузкой действительно существует, она происходит на уровне встроенного ПО при работе в режиме GPRS-клиента.
    В любом случае, на существующей прошивке, пользователю самому необходимо перезагружать ПЛК (как я сделал в примере), для обеспечения соединения. Перезагрузился-подключился и работает - если модем запитываете через реле ПЛК заодно и его перезагрузите.
    Поэтому сейчас GPRS-диспетчеризация и задачи автоматического управления на текущих прошивках (2.12.7) в одном ПЛК не совместимы.
    Сейчас проблему пытаются устранить - работы ведутся.
    В нашем боевом пилотном проекте gprs-диспетчеризация проходила раз в час, соединение по 5 минут. Сколько у вас время соединения до перезагрузки в среднем?
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 23.05.2011 в 16:15.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    На данный момент что-либо изменилось? Возможно ли провести инициализацию модема после его перезагрузки без перезагрузки ПЛК?
    Судя по всему, ничего не изменилось. Жду ответа тех. поддержки уже 2 недели. Молчат. К чему заявления о том, что все решено?
