Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите!!! Не вмещается проект в ПЛК 100
    По умолчанию Помогите!!! Не вмещается проект в ПЛК 100
    Неожиданно столкнулся с проблемой, даже не пойму с какой стороны подойти - при компиляции выдается ошибка 3803 - Недостаточно общей памяти данных. Я пытаюсь объявить массив из 744 строк в строке 20 байт текста!!!! И внутри блока пытался объявить и в глобальных переменных - выдается ошибка. Ставлю массив на 50-60 строк, все Ок, но мне-то нужно 744. В чем собака зарыта? Вроде же 8 Мб оперативки у ПЛК?
    8 МБ - общая память.
    Сколько конкретно памяти отводится под пользовательскую программу - сейчас выясняем.
    Андрей, при компиляции проекта в окне мне выдается: Использовано данных: хххххх из 131072. Вот эти 131072 байт и есть максимально возможный объем используемой мною в проекте памяти? А у меня один массив только 80 кб занимает....
    У меня в массиве в текстовом виде хранится время в виде: 01.01:08:53:00
    01.01:17:27:00 и т.д. Я пытался загрузить его в проект и присвоить массиву TOD. Как Вы имеете ввиду закодировать? Я попробую.
    FUNCTION_BLOCK Load_File
    VAR_INPUT
    Test_Power: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    mes_i:ARRAY[0..7433] OF STRING;
    END_VAR
    VAR
    FilenameL: STRING;
    f2: DWORD;
    ReadBuffer: ARRAY[0..743] OF STRING;
    TIME_buf:ARRAY[0..743] OF STRING;
    i: DWORD;
    SysFileClose(f2);
    FilenameL:='grafik1.txt';
    IF Test_Power=TRUE THEN
    f2:=SysFileOpen(FilenameL,'r');
    i:=0;
    (*Очищаем буфер и массив*)
    FOR i := 0 TO 743 DO
    ReadBuffer [i] := '';
    TIME_buf [i] := '';
    END_FOR
    i:=0;
    FOR i:=0 TO 743 DO
    (*Загружаем из файла*)
    SysFileRead(f2,ADR(ReadBuffer[i]),14);
    (*Выбираем из него время*)
    time_buf[i]:=(MID(ReadBuffer[i],8,7));
    (Делаем формат TOD)
    mes_i[i]:=STRING_TO_TOD(CONCAT('tod#',time_buf[i]));
    END_FOR
    SysFileClose(f2);
    Евстигнеев Максим
    Гость
    VAR_INPUT
    Test_Power: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    7433? не опечатка?
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 22.03.2011 в 22:55.
    Максим, да, это опечатка, 743 в проекте.
    capzap, спасибо. Я пока другой выход нашел. Уменьшил длинну строки с умолчания 80 байт (оказывается умолчание есть, случайно выяснил) до нужных мне 16. Так влезло с запасом в 130 кб.
