Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поддержание температуры в цехе
    По умолчанию Поддержание температуры в цехе
    ТРМ33 и его старшие братья в режиме управления отоплением при помощи калорифера поддерживают температуру в воздуховоде, регулируя подачу горячей воды в калорифер.
    Необходимо поддерживать температуру в цехе, который обогревается калорифером. В цеху стоит оборудование аспирации, производительность отсоса воздуха у которого при полном включении всех агрегатов выше подающей системы с калорифером (идет подсос через двери, окна, щели и пр.)
    Можно ли и каким образом поддерживать температуру в цехе на постоянном уровне?
    Предложение увеличить производительность притока неприемлимо- заказчик не хочет.
    Возможно.
    Но или не ОВЕНовским регуляторами или купите чтото типа ПЛК63 и запрограммируйте самостоятельно.
    Называется каскадным регулированием. Грубо ПИД над ПИД с ограничениями уставки.
    Спасибо, у меня в голове примерно такой вариант и крутился. Я просто сомневаюсь, будет ли оно нормально работать в реале. А повод к сомнениям- почему Овен такой режим боится заложить в свои контроллеры
    Здравствуйте.
    Прибор ТРМ133 может работать в режиме поддержания графика Тприточного воздуха = f(Тв помещении), таким образом, корректируя уставку по температуре в воздуховоде в зависимости от температуры в помещении.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    to Фадеева Надежда
    Это при условии, что нет дополнительного подсоса воздуха с улицы и из других помещений, который возникает при включении всех аспирационных установок. При этом температура в помещении не будет равна температуре приточного воздуха из калорифера. У них стоял ТРМ33, пока его молнией не убило , он не смог обеспечить стабильную температуру по этой причине.
    В ТРМ33 нет возможности коррекции тем-ры приточного воздуха по тем-ре в помещении. Такой алгоритм возможет в ТРМ133, но график корреции задается только из программы конфигуратора и всего по 2-м точкам.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
