Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ-151-01 и конфигуратор
    28.01.2011
    краснодар
    6
    По умолчанию ТРМ-151-01 и конфигуратор
    прошу прощения, но я новичек в этих делах, по совету знакомых была собрана паяльная станция для компьютерных целей на основе сего чуда техники, но встала делема с программированием его, поясните мне пожалуйста по русски как это делается, а то читание инструкции завело в тупик с "научными терминами" типа - нижнее значение уставки, значение уставки и т.д.,
    нихрена понять немогу как задать каждому каналу свою прогу чтоб работали одновременно с но разными температурами
    Тема паяльных станций на форуме обсуждалась не один раз, так что не линитесь и просмотрите форум. А уставка в вашем случае это значение температуры. А запрграмировать по "русски" можно только имея готовую программу ,которую нужно только залить в прибор через конфигуратор.А что бы самому запрограмировать, нужно иметь представление о приборе , о его параметрах, и знать какой параметр за что отвечает.
    Удачи!
    28.01.2011
    краснодар
    6
    а в какой хоть ветке, подскажите плз
    Темы паяльных станций обсуждались в ветках " эксплуатация и подбор оборудования" где то год назад или меньше. Так что поищите там, может и найдёте готовое решение. Но всё равно вам придётся коректировать программу непосредственно под ваш объект регулирования в плане настройки ПИД регулятора, для обеспечения точности поддержания температуры. Для написания программы нужно знать технические параметры вашей станции и технологическую схему процесса ( температуры и время нагрева ,выдержки, остывания и пр.)а так же тип ТРМа в плане выходного устройства( реле,симистор или др.) Написать программу не зная устройства и не имея возможности её испытания довольно сложно. Из опыта , всегда приходится её корректировать в процессе испытания и настройки объекта регулирования.
    28.01.2011
    краснодар
    6
    ладно,с этим разобрался, а как сделать так чтоб график отображался температуры работы
    Не понял, что отображалось? График температуры? Где, на индикаторе?
    28.01.2011
    краснодар
    6
    на компе в проге в графиках рисовалось температура
    Последний раз редактировалось SLYDER; 17.02.2011 в 09:56.
    Для этого нужна SCADA-система...
    можно обойтись нашей OPM-1 или взять Master-SCADA. И на их базе построить диспетчеризацию с отображением и архивированием всех параметров.
