Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Перезагружается контроллер при подключении панели СП270
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    08.04.2009
    Украина
    46
    Exclamation Перезагружается контроллер при подключении панели СП270
    У меня 2 контроллера ПЛК-150-И-М, 2 МВА8 и 2 МДВВ-Р все работаю по modbus-rtu. Но при подключении панели через RS-485 (Modbus-rtu 115200 bit/s) 1 контроллер перезагружаеться. А на панельке пишет Потеря связи. Народ помогите плиз.
    Покажите ваш проект для ПЛК и панели.
    Попробуйте перезагрузить программу в ПЛК. Сначала в режиме связи с ПЛК выберите в меню онлайн пункт сброс (заводской).
    Потом перезалейте программу в контроллер.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Перезагружается циклически кстати.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Вот программа для панели, между прочим без панели с орс- сервером работает отлично.
    08.04.2009
    Украина
    46
    А вот программа для ПЛК-150 И.М для 2 контроллеров .
    1. Обязательно сделайте аппаратную доработку 485.
    2. У Вас мастер и slave на 1 порту. чтобы это корректно и стабильно работало - надо обязательно управлять мастерами на 485 - иначе они будут конфликтовать между собой и даже возможно выгорание драйверов 485 при дл. работе.
    Т.к. мастером панели управлять нельзя - сделайте панель slave.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Спасибо. При таком варианте работает.
    Но придеться менять программу для панели...
