Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Зависание опроса ТРМ202
    По умолчанию Зависание опроса ТРМ202
    Имеем 4шт. ТРМ202, последовательно подключенных к MOXA NPORT 5230A шиной с длиной 25см. Других приборов учета на шине нет. На порту выставлены настройки 8,N,2. Считывание данных настроено по протоколу Modbus. В итоге после нескольких часов работы опрос ТРМ202 прекращается по причине отсутствия ответов от ТРМ202 на запросы с сервера, причем умолкают все ТРМ202 сразу. При этом каждый ТРМ202 продолжает реагировать на кнопки и показывать актуальную измерительную информацию на своем дисплее, так что видимо зависает только интерфейс RS-485. После перезагрузки по питанию все ТРМ202 снова начинают отвечать на запросы, но потом история повторяется. Сначала думали на проблемы с питанием, поставили сетевой фильтр Pilot Pro, но ситуация не изменилась. Можно конечно поставить реле питания и перегружать каждый час эти ТРМ, но может ли техподдержка сообщить более корректный способ решения проблемы?
    Из личного опыта - Мокса (2 шт) устойчиво работала на длинных неоднородных линиях в условиях сильных промышленных помех ...
    ТРМ старые ? м.б. электролиты посмотреть/проверить в б/п ?
    Резисторы стоят на концах RS-485 ?
    Если да, то естm смысл поставить стандартные для ОВЕН 8 N 1 и проверить
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  3. Зависание опроса модулей
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 08:33
  4. СПК207. Зависание.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 18:52
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
