Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Длинный STRING
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    По умолчанию Длинный STRING
    Подскажите как работать с длинными STRING (длиной около 700). Необходимо его разобрать по разделителям на части. Есть ли у кого опыт работы с библиотекой oscat320.lib?
    Рекомендую работать с длинными строками через pointer to byte.
    Если не секрет - а зачем Вам oscat ?
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Делаю функциональный блок для чтения данных из файла (файл размером около 700 байт). В oscate320 есть функции для разбора STRING длиной более 255 (_STRING_TO_BUFFER; BUFFER_SEARCH; BUFFER_TO_STRING), которые как раз и используют разбор STRING по байтно. А какие есть альтернативы данной библиотеке?
    Подскажите почему функция SIZEOF выдает постоянно 4 и как можно определить размер buffer?
    buffer:POINTER TO ARRAY[0..600] OF BYTE;
    SIZEOF(buffer);
    POINTER на что нибудь- это DWORD переменная.
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Вылезло еще одно .
    При разборе STRING в буффер по байтно (_STRING_TO_BUFFER) и обратно (BUFFER_TO_STRING) теряюся два символа, на их месте стоит '$12' и ''. Что это значит?
    и? Это адрес памяти. Все нормально
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Программисты, помогите разобрать длинный STRING!!!!
    Чем могу- помогу.
    Пример функции поиска заданной строки в области памяти
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Спасибо. Буду пробовать...
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Спасибо всем - все получилось. Кому надо - обращайтесь.
    Как проще преобразовать код ASCII в символ (STRING)?
    Сейчас для этого я использую функцию библиотеки oscat.
