Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по SysLibFile
    По умолчанию Вопрос по SysLibFile
    Архивирую по времени с помощью SysLibFile. Все работает. Только данные в архивном файле записываются несколько раз. Как сделать, чтобы запись была одна?
    PLC 100 P-M
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Рекомендую не писать 20 раз в файл, а накапливать данные в буфере и сбрасывать на диск большими блоками. Каждое обращение к функции записи неизбежно затирает 1 блок Flash. Да и быстрее будет.
    Подскажите пожалуйста, как это сделать.
    И пора новую прошивку попробовать
    В программе архивации создаёте буфер на 1 (а лучше на 2-5) записей.
    Архивируете в буфер и считаете число свободных блоков в буфере. Когда буфер заполнится - записываете его весь на диск и сбрасываете счётчик свободных блоков.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Подскажите: как в строковую переменную собрать в текстовом виде 4 числа формата INT?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    Сначала каждое число преобразовываете в строку (операция int_to_string), затем склеиваете их в одну строку с помощью concat.
