Страница 84 из 89 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 883
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #831
    8,979
    Я так бы предпочёл, принцип работы выше описал, в смысле, на один выход по очереди выводятся все разряды стека, суммируются и сумма делится на количество разрядов, всё!
    Среднее скользящим окном_20.owle
    Цикл работы этого алгоритма будет составлять 62 цикла программы, что при времени цикла программы в 16 мс примерно составит одну секунду, в смысле, на выходе алгоритма всегда будет среднее арифметическое за последнюю секунду измерения!
    При этом период обновления = 32 мс, в смысле, два цикла программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2024 в 15:19.
  2. #832
    Вы не поверите, но у меня именно так и работает... Единственное, что в этом макросе максимальное кол-во переменных равно 128, но на тот момент, да и сейчас тоже, больше было и не нужно, поэтому как есть.
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1717568267
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1717568274
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1717568283
    • Тип файла: png Aprox-1.PNG (50.1 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: png Summ.PNG (118.2 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Traveller; 05.06.2024 в 09:18.
  3. #833
    8,979
    Да, в принципе тоже самое, только я один сумматор использую для суммирования всех разрядов, а Вы 127!
  4. #834
    128! Пусть и так, просто это делалось на скорую руку и я особо не заморачивался на этом, мне нужен был результат и да, по кол-ву элементов, у меня все же полегче чем у вас, у вас там несколько сложнее внутри выглядит, если до кишок добираться.... Я так думаю...
    В общем предлагаю ничью!
    Будет время и желание попробую свой алгоритм допилить и расширить в плане кол-ва усредняемых данных, если что сделаю, то выложу...
    Кстати у меня тут еще есть один алгоритм, в стадии разработки, но я пока не готов его продемонстрировать, еще не довел до ума, там другой принцип, в потоке данных выделяются максимальные и минимальные значения и высчитывается их среднее арифметическое, в принципе я его проверял и сравнивал с тем своим и они в принципе показывают одно и тоже....
    Последний раз редактировалось Traveller; 05.06.2024 в 11:59.
  5. #835
    Ну вот в принципе, вроде получился и как бы даже работает, посмотрите что не так, то что не так и я увидел, ну в первых N тактах ("глубина усреднения") минимальное значение будет нулевым со всеми вытекающими, я полагаю, это можно исправить, но пока лень думать, но зато можно сделать любую глубину в диапазоне возможностей счетчика, а, и еще при достижении диапазона усреднения, на выход записывается последнее значение на входе, пока не понял, критично это или нет...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1717590250
  6. #836
    Добрый день, с помощью какого макроса можно увидеть значения температуры с нпт 3.0.0.1.2 в owen logic ,через пр100, я настроил вход на 4-20мА
  7. #837
    Вам одной темы мало? Зачем вы в 3 темах пишите одновременно? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29744&page=47
    Выложите уже наконец скрины , где как и что настроено. Напишите какой у вас датчик и как вы настроили НПТ-3.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2024 в 15:02.
  8. #838
    Для статистики может это подойдёт?статистика.owle
  9. #839
    Добрый день. На этом сайте https://vent.owen.ru/makrosy?tags%5B0%5D=2&page=2 представлено гораздо больше макросов для вентиляции, чем в библиотеке лоджика. Где их можно найти?
  10. #840
    Добрый день. Напишите мне на почту, пожалуйста, какие макросы Вам требуются.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 876
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 12:52
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
