Страница 57 из 89 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 883
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #561
    Помогите пожалуйста справиться с такой задачей. Необходимо подключить термосопротивление. Можно ли это сделать на прямую к ПР102. И как лучше реализовать при превышении уставки появлялась булевая переменная.
  2. #562
    8,981
    Какой-то странный вопрос, типы ТС поддерживаемые "из коробки" указаны в РЭ и свойствах входа!
    Если в этом списке нет вашего типа ТС, мне кажется, лучше применить совместно с ТС нормирующий преобразователь, встроенный в головку ТС или отдельный.
    И есть функция сравнения на большее.
    Вероятно Вы ленитесь РЭ прочитать или хотя бы посмотреть в ОЛ, там всё указано и даже справка есть.
  3. #563
    Вопрос состоит в том в основном все ТС преобразователи на выходе выдают переменные с плавающей запятой. Мне надо возможность задавать уставу и выдавать булевую переменную.
  4. #564
    8,981
    Какой тип ТС, какой диапазон задаваемых температур?
    Я так понимаю, у Вас глубокие познания в ТС, осталось изучить функцию сравнения на большее!
    Если это вся задача то достаточно ТРМ1, поставил и головой не надо думать, Вам идеально подойдёт, мне так кажется!
  5. #565
    Если было бы так просто я бы не заморачивался. У меня другое сейчас волнует можно ли подключить к Аналоговым входам ТС. И как подключить трехпроводный датчик к ПР.
  6. #566
    8,981
    Насколько понимаю, у вас ещё нет ТС, тогда даже проще, покупаете ТС со встроенным нормирующим преобразователем. Если у ТС нет типа(названия) боюсь подключить проблематично, если точнее, не подключить, а получить реальное значение температуры!
  7. #567
    Сергей 0308 если вам не сложно посмотрите вот такой вид ТС который я рассматриваю. (ДТС224-РТ100.В3.43/1)
  8. #568
    8,981
    Диапазон задаваемой температуры какой?
  9. #569
    В данное время рассматривается диапазон температур от 0 до 100.
  10. #570
    8,981
    Тогда зачем ТС с платиновым чувствительным элементом? Насколько понимаю он дороже медного при той же погрешности(точности). Платиновые выигрывают в максимальной температуре, могут измерять до 500 градусов Цельсия, но вам это не нужно!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 876
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 12:52
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
