Страница 115 из 168 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1680
  1. #1141
    13,620
    Насчет записи - у меня вопросов нет, мы такое наблюдали.
    Я говорил именно про проблемы при загрузке проекта с измененной конфигурацией.
  2. #1142
    10,588
    Вопросы по скрину
    1) трм с начала мая заменен на ПР200, физически прибор не подключен со 2 мая, почему в событиях он фиксируется когда захочет что теряет связь? Вернее когда он сбрасывает эту аварию, он что смог достучаться до не существующего прибора. Этот пост скорее всего имеет одни и те же корни, только наоборот
    ЗЫ то что зеленая галка у трм, это потому что законфигурирован через один и тот же ПЕ вместе с ПР200
    2) Нельзя ли добавить третий цвет к авариям, которые прочитаны
    • Тип файла: png owen.png (102.7 Кб, Просмотров: 28)
  3. #1143
    доброго вечера всем! Что-то не работают события в Овенклауде. В старых проектах на кодесис 23 работают. В новом на 35 только прибор не на связи отображается. Куда копать - ума не приложу. Всё остальное прекрасно работает: и параметры, и графики, и запись параметров. Ничего не понимаю
  4. #1144
    10,588
    сменил прошивку в плк210, обещанного сохранения рабочего проекта не произошло, залил по новой. В итоге, в параметрах SymbolConf вижу изменения значений, в мнемосхеме None. Может все же привязывать по имени переменной, а не по ID, это когда пару параметров терпимо, а когда 100 и более, пользователи завоют
  5. #1145
    Здравствуйте! поскольку отдельной ветки по багам нету, то спрошу тут:
    сегодня зашел посмотреть температуры через веб-морду с ноутбука на объекте, в параметрах они есть, а на графиках половину данных нет, в настройках чекбоксы графиков стоят, и даже, что удивительно в мобильном приложении все параметры на графиках видны. смотрим на скрины:
  6. #1146
    10,588
    а в низу графика сколько отметок легенды стоит?
    ЗЫ потому что я тоже так могу
    • Тип файла: png owen.png (252.9 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png owen1.png (75.6 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png owen2.png (57.3 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось capzap; 15.05.2020 в 21:45.
  7. #1147
    А на скрин разве не попало? Там ровно столько легенд, сколько графиков на экране. И их отключение тоже работает я конечно бываю невнимательным, но не на столько.
    Но раз легенды три то и графика только три
  8. #1148
    На вкладке графиков есть выпадающий список "Тип параметров". Какие галочки у Вас там стоят?
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  9. #1149
    Добрый день. Как добавить прибор на карту? В инструкции к клауд есть только как посмотреть данные по уже добавленному прибору. Но как добавить?
  10. #1150
    Все, разобрался. В конфигурвциии прибора.
    Последний раз редактировалось Onyx; 25.05.2020 в 09:44.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: Вчера, 08:12
