Страница 77 из 168 ПерваяПервая ... 2767757677787987127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1680
  1. #761
    По умолчанию Технические работы закончены
    После обновления немного изменился интерфейс.
    На главной странице сервиса нажмите CTRL+F5. Это поможет исправить ошибки в интерфейсе.
  2. #762
    11.04.2016
    Брест
    39
    А может, в качестве предложения, уберите фон (сделайте прозрачным) у иконки "облачка", которое появляется на вкладке названия страницы в браузере. Так эстетичнее выглядело бы.
    UPD: ещё хочу получить консультацию по ошибке с кодом 255
    по объекту с ID 866710033994747 постоянно-периодически возникает такая ошибка. "Прибор не на связи" почти не возникает, что означает хорошую связь облака с ПМ210 и нужно искать проблему на связке ПЛК110 - ПМ210,а не "выше"? Это наводки-помехи, если то появляется то пропадает (если пропадает, то на продолжительное время - день -два -три)?
    Когда сам был на объекте замечал, что если делать сброс по питанию ошибка пропадала на время.
    Последний раз редактировалось BrEST; 18.01.2019 в 13:43.
  3. #763
    Здравствуйте.
    255 - модем не получил данных от устройства по 485 или получил, но поздно. Или помехи в линии, или попробовать с таймаутами опроса поиграть.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #764
    Надеялся что появится экспорт/импорт пользовательских событий. Но нужно еще подождать.
  5. #765
    Данное обновление носит минорный характер. Обновлялось системное ПО на серверах.
  6. #766
    11.04.2016
    Брест
    39
    имеется ввиду настройки облака "Таймаут между символами" 100 мс и "Таймаут всего сообщения"? Или в моем случае в ПЛК110 разные настройки пробовать?
    Если что, я тоже за скорейшее добавление данной функции. Час времени занимает импорт похожих сценариев. Подвиньте в приоритете, если можно
    Сервис OwenCloud уже зарекомендовал себя как самодостаточный и готовый к удобной эксплуатации продукт, а с учетом планируемых улучшений - и подавно. Спасибо всем, кто над ним работает, а самое главное - за его почти безусловную бесплатность при внедрении и использовании.
    Последний раз редактировалось BrEST; 18.01.2019 в 14:21.
  7. #767
    Добрый день. Методом проб и ошибок кое-как настроила передачу данных в облако с укт38 через пе210, но после вчерашних тех. работ ничего кроме ошибки 255 не передается.
  8. #768
    Сейчас все работает, прибор опрашивается корректно, ошибка проскакивает очень редко.
  9. #769
    Здравствуйте.
    Подключаю к облакую Danfoss ECL210. Есть параметр температуры наружного воздуха, отрицательные значения которого отображаются как положительные более 32767. Существует ли возможность отобразить эти значения в облаке со знаком минус?
  10. #770
    11.04.2016
    Брест
    39
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скорее всего в настройках параметров этой переменной вы указали формат данных uint32, а Вам нужен формат int16.
    Последний раз редактировалось BrEST; 29.01.2019 в 18:57.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
