Страница 45 из 168 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1680
  1. #441
    10,588
    capzap, вы или недочитали или недопоняли. У меня нет сертификатов
    Т.е Вы поверхностно знаете всю суть защищенных сетей, Вы не специалист по информационной безопасности. Разместив у себя локальный сервер, как раз на Вас и ляжет проблема обеспечить соответствие программной и аппаратной поддержки требований ФСТЭК и ФСБ.
    ЗЫ хотябы этот документ прочтите https://fstec.ru/normotvorcheskaya/a...ya-2013-g-n-17, ни чего запредельного не требуется
    Последний раз редактировалось capzap; 07.03.2018 в 22:28.
  2. #442
    Отсюда и был мой 1 вопрос, возможность развернуть сервер локально
    Тек разверните скаду с веб-мордой, проблемы то?
    Не говоря про то, что и доступ по https в этом случае должны запретить. А тогда нафига все это надо?
  3. #443
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Посмотрел внимательно характеристики ПМ210, не уверен вообще, что на нем можно реализовать VPN, хотя старые свистки модемы вроде не мешают этому.
    2 пункт пока снимается. Потому что без 1-ого пункта ПМ210 привлекает разве что ценой.
    а как по вашему организована связь в овен клауд?
    после подключения ПМ210 получает динамический IP,
    устанавливает связь с сервером и
    передает его серверу.
    или вы знаете другой способ?
    я полагаю здесь используется vpn.
  4. #444
    10,588
    Все эти требования ФСТЭК касаются государственных муниципальных предприятий, Овен к ним не относится, ни кто не вправе требовать сменить собственную политику безопасности.
    Пм210 можно работать только с овеновским облаком, ни к какому другому серверу он не подключиться, чтоб организовать локальное облако Овен должен передать приватные ключи, это как просить ключи от квартиры где деньги лежат
  5. #445
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    На первой странице темы упомянуто, что СПК207 можно подключить к облаку без использования шлюза.
    Если это так, можно ли выложить такую же инструкция по подключению, как для ПЛК?
  6. #446
    10,588
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    так вроде так же по мас адресу, потому что в модули ввода-вывода с ethernet зашит идентификатор, который можно узнать через конфигуратор, этот вариант точно не подходит
  7. #447
    13,620
    Доброго времени.
    Добрый день. Эта инструкция входит в состав РП:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1518092495
  8. #448
    09.10.2014
    735
    Спасибо за ссылку, продолжу свои эксперименты )
  9. #449
    13,009
    Лично мне и не надо много знать из ИБ. просто были объекты где сейчас твори что хочешь (Тот же Овенклоуд), а завтра бац, и как это все добро защитить с учетом сертификатов ФСТЭК.
    lara197a так никто же и не спорит, что оно как-то так и работает. Просто в продукции должен быть вариант выбора. Я так считаю.
    Например.
    1. как есть подключаемся к облаку производителя
    2. развертываем облако производителя на локальном сервере, ключи в виде флеш или еще как не суть важно
    3. используем модем вообще со своими серверами VPN и со сторонней Scada, закинув в устройство собственные сертификаты и настройки VPN (кстати именно такой вариант ожидался от их нового детища несколько лет назад)
    в итоге получили из обещанного только п.1
  10. #450
    10,588
    ни какого бац не будет, ну как еще объяснить, например хоть раз пользовались сайтом госуслуг, что разве для его посещения Вы приобретаете сертифицированное устройство? Или допускаете что он не имеет сертификата ФСТЭК?
    Вам уже модераторы объясняли, что не заставляйте себя пользоваться облаком, ищите другое решение
    ЗЫ вот кстати https://xakep.ru/2018/03/08/ssl-tls-fuckup/ сегодня статья вышла с действительными проблемами защищенного соединения, касающихся и облаков тоже, а ни как отсутстввие или наличие впн
    Последний раз редактировалось capzap; 08.03.2018 в 14:13.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: Вчера, 08:12
