Страница 38 из 168 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1680
  1. #371
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    После обновления облака в тестовом аккаунте обновление данных происходит не периодически.
    То нормально 10-15сек., то несколько минут.
    А на самом деле глядя на таблицы и графики обновление происходит нормально.
    Запись данных происходит только после нажатия крестика отмены активных команд.
    До обновления облака запись происходила нормально.
    Я ранее хотел перейти на диспетчеризацию насосных через облако, но Вы не можете даже наладить нормальную работу тестового аккаута. Когда будет сделан нормальная работа облака, чтобы можно его использовать на реальных объектах?
    Здравствуйте.
    Решаем данную проблему в приоритетном режиме.
  2. #372
    Здравствуйте.
    Подкажите пожалуйста, как в новом интерфейсе облака, отсортировать параметры в необходимом порядке?
    В предыдущем интерфейсе, до обновления, я специально назначал код (номер) параметру и именно в том порядке, в котором мне не необходимо было видеть параметры в облаке, теперь все параметры просто сортируются по имени параметра.
    С категориями несомненно стало удобней, но управление сортировкой, хотя бы с помощью кода параметра все-же необходимо.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #373
    Здравствуйте, тестирую данную технологию. Плюсов много. Мониторил датчики канальные температуры ОВЕН и заметил что один стал понемногу врать, полез, клеммы почистил. Но пока чистил в облако записалась температура 700 градусов. Теперь эта "дичь" мешает смотреть долгосрочный тренд. Как её можно почистить в облаке?
  4. #374
    Здравствуйте.
    В данный момент функционал удаления данных в OwenCloud не предусмотрен.
  5. #375
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Здравствуйте.
    Основное назначение кода параметра - это участие в формулах для событий и "совместимость" с параметрами приборов, работающих по протоколу Овен. Сортировка - это скорее побочный эффект, который до некоторого момента работал. Сейчас сортировка идет по названию параметра. В следующем релизе продумаем другие возможности сортировки.
  6. #376
    Здравствуйте! На компьютере установлен ОПС сервер и СКАДА. ОПС опрашивает больше 10 ТРМ 202 по RS 485. Возможно ли данные напрямую без СКАДЫ отправить в OwenCloud? Без использования ПМ210?
  7. #377
    Чтобы вывести ТРМ202 в облако есть два способа:
    1. Использовать ПМ210. Способ подключения к облаку - GPRS
    2. Подключить ТРМ202 к ПЛК. ПЛК подключится к облаку. Способ подключения - Ethernet
    SCADA системы, к сожалению, подключаться к OwenCloud не умеют. Но умеют получать значения из облака через OPC ОВЕН.
  8. #378
    10,593
    как туманно написали, ОРС умеет, кроме чтения из облака, писать в регистры свободно программируемого устройства в облаке, если да то нет же причин ОРС считать инфу с трм-ок и переслать в облачные регистры
  9. #379
    Одновременно иметь данные и на компьютере где стоит СКАДА и в OwenCloud не получится?
  10. #380
    Но я не предлагал ОРС читать данные с ТРМ
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
