Страница 26 из 168 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1680
  1. #251
    Рады, что наши советы Вам помогли, но зачем же удалять пост?
  2. #252
    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Я так думаю, что речь идет о возможности сгруппировать переменные по папкам, а не просто выводить единым списком. Мне тоже очень актуален данный функционал.
    Данный функционал в активной разработке. Ожидаемое время релиза - конец этого года или начало следующего.
  3. #253
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Здравствуйте. У меня две проблемы: нажимаю кнопку выход- не выходит и как сделать так, чтобы по мимо уставок отображались значения температуры. Подключен ТРМ32.
  4. #254
    1. Попробуйте в другом браузере или почистите куки в текущем.
    2. О каких значениях температуры идёт речь?
  5. #255
    Обновил первое сообщение.
    Теперь по "тучке" есть Руководство пользователя
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 13.12.2017 в 17:25. Причина: Обновил руководство до 0.81
  6. #256
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Хотел спросить, сколько трафика съедает допустим ТРМ32. Хватит ли мне 300мегабайт в месяц.
  7. #257
    Добрый день. В среднем тратится 45 байт на опрос одного параметра. Дальше все зависит от количества опрашиваемых переменных и частоты опроса.
  8. #258
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Похожий алгоритм уже реализован. Для каждого параметра можно выбрать тип: оперативный, конфигурационный и управляемый. Для каждого типа можно выбрать свой интервал обновления. Максимум раз в 30 минут.
    Настроить частоту опроса можно в вкладке Настройки | Общие | Общие настройки.
    Присвоить тип параметру можно в вкладке Настройки | Параметры | Настройка параметров Modbus.
    Вложение 34438
    Это все верно. Но предел 300 секунд. А секунды поменять на минуты нет возможности.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.12.2017 в 10:36.
  9. #259
    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    Вложение 34438
    Увы, пока ограничение такое. Позже будут вестись работы над увеличением.
  10. #260
    Добавляю переменную типа int16, а в параметрах и на графиках она отображается как переменная беззнакового типа uint16 (т.е. число -1 отображается как 65535). Как можно сделать, чтобы корректно отображались отрицательные целые числа?
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
