Показано с 1,031 по 1,040 из 1349
Тема: Hardella IDE
Древовидный режим
    Lightbulb Hardella IDE
    Планирую использовать ПЛК110, посмотрел на CoDeSys 2.3 и нахожусь в шоковом состоянии.
    Как можно программировать в среде, в которой нет автодополнения, нет подсказок обязательных/опциональных параметров, нет возможности "найти все использования функции", нет возможности переименовать POU?
    Собственно, вопрос: только мне редактор CoDeSys'а кажется невыносимым?
    Что если сделать среду с нормальным автодополнением? Будет успех?
    Сделать "автодополнение для ST/CFC" легко -- язык простой.
    Есть желающие попробовать/обкатать?
    Что ещё нужно для полного счастья?
    Текущая версия: https://hardella.com/download
    Видеопример "создаём проект": https://www.youtube.com/watch?v=zCUL...ature=youtu.be
    UPD 20 мар 2017: v1.7.0
    PRU: Поправлен обмен PRU-host (в 1.6.2 был сломан)
    PRU: Поправлен блок PDM_DW (он работал наоборот)
    PRU: Статистика времени длительности работы PRU цикла в online режиме
    ST: Возможность добавления комментариев справа от точки с запятой, IF, ELSIF, т.п.
    UPD 24 янв 2017: v1.6.2
    Регистронезависимый ввод (т.е. можно писать bool, и среда поправит на BOOL)
    PRU: разделение MemoryTransfer на MemoryRead и MemoryWrite
    PRU: Подключать библиотеку pruAccessLib.lib больше не требуется
    Убраны лишние скобки после операции NOT
    CoDeSys: поддержка PLC100 таргетов в демо проекте
    UPD 25 дек 2016: v1.6.1
    При замене TON(...) -> TOF(...) параметры не краснеют как раньше
    Введён в строй механизм автообновлений
    UPD 19 дек 2016: v1.6.0
    Теперь можно программировать оба PRU ядра
    Расширена библиотека встроенных блоков
    Добавлена документация: https://hardella.com/docs/introduction
    Добавлены встроенные примеры (при создании проекта)
    UPD 27 окт 2016: v1.5.0
    Добавлен режим PRU программирования (управления быстрыми входами-выходами ПЛК110М02)
    Демо-проект для работы с КДС сломался. Т.е. версия подходит только для PRU программирования.
    Демо "создаём PRU проект": http://recordit.co/beYcl4OfDO (в виде анимированного gif: http://g.recordit.co/beYcl4OfDO.gif)
    UPD 12 июн 2016: v1.4.0
    Сделал логотип: logo_with_text_436x206.png
    Экран загрузки: splash@2x.png
    Экран приветствия: welcome_screen.png
    UPD 30 апр 2016: v1.3.0
    Появилась кнопка "создать проект с лампочкой": https://youtu.be/zCULGT3yZwA
    UPD 22 мар 2016: v1.2.0
    Заработал пример с "кнопкой, TON и лампочкой": http://recordit.co/bJe2u0b3xy
    Кнопка привязывается к DI1, лампочка -- к DO1.
    Картинка: plc_cfg.png
    остальные новости:
    UPD 12 мар 2016
    Редактирование PLC configuration: http://recordit.co/23jp25ziAh
    UPD 24 фев 2016
    Первые шаги импорта PLC Target файлов (*.cfg): http://recordit.co/WbJeBXABXN
    UPD 15 фев 2016
    Редактор CFC: http://recordit.co/2Itr7umnlo
    Редактор диаграмм, конечно, совсем сырой, но интеграция с остальными POU работает. Например, меняем добавляем/удаляем input/output переменную -- на CFC добавляется вход-выход.
    Тут: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.2.0
    UPD 14 фев 2016
    указатели: http://recordit.co/U6TTCkqOI4
    массивы, структуры, перечисления: http://recordit.co/ijjFqJuiZv
    CASE
    Тут: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.1.0
    UPD 10 фев 2016
    1-ая версия, которую можно пощупать: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.0.0
    Инструкция тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197300
    UPD 18 янв 2016
    "Импорт библиотек": http://recordit.co/kSuJuPbMSA
    UPD 11 янв 2016
    Картинки "как выглядит" среда: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191796
    Видео "интеграция с CoDeSys": http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192243
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192291
    Видео "поиск использований": http://recordit.co/rx38caMeIA
    Видео "переименование переменных": http://recordit.co/g1qQlwj1Co
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.03.2017 в 14:12. Причина: обновление Hardella 1.7.0
