Через ПРку на СМИ текст можно вывести только через режим портрет (4 символа)
Ну а про портрет можно почитать тут https://docs.owen.ru/product/smi2-m/...дикат-B63944C1
Последний раз редактировалось Dimensy; 22.06.2024 в 22:38.
Помогите "связать" по RS-485 ПР200 и частотник ОВЕН ПЧВ1. Всё сконфигурировал, скачал шаблон ПЧВ(1,2), ввёл переменную "Статус", что бы убедится, что связь есть, но на кнопку ПУСК не реагирует. Пробовал четыре варианта "Старшим регистром вперёд", "старшим байтом вперёд" - не помогает. Может кто то уже имеет опыт по подключению? Поделитесь.
Последний раз редактировалось gecha; 28.11.2024 в 20:26.
Если не работает с шаблоном, значит у вас не правильные настройки сети в ПР200, в ПЧВ, проверяйте всё и выкладывайте проект.
Настройки все должны совпадать, адрес ПЧВ, скорость, чётность, стоп бит. ПР200 - Мастер, ПЧВ - слейв. Галки не нужны вообще.
А тут есть пример, только вместо ПР200 там ИПП120 https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2024 в 18:45.
Можно добавить, что на ПР200 для перевода в режим "мастер" нужно не только в программе режим работы поменять, но и на соответствующем сетевом интерфейсе ПР200 ещё и джамперы переставить в режим "мастер", по умолчанию сконфигурировано в режим "слейв"!
Все это я сделал: настроил частотник для управления по RS-485 по инструкции к частотнику параметры F01, F12, в ПРке установил джамперы как надо - мастер, адрес, скорость, и создал переменную в настройках - "статус". Если связи нет - она=0, связь есть - =1. В примере, который Вы мне советовали, есть блок "Активация управления по RS". Он обязателен, или это наворот?
Последний раз редактировалось gecha; 28.11.2024 в 22:20.
Я обычно ставлю галочку запись по изменению и всё работает, без этой галки у меня не заработало как я не изощрялся, правда давно это было, я ещё на форуме с Юрием Ревакой спорил по этому вопросу, он уверял , что можно переменную запись сделать логической единицей и всё заработает, но у меня так не работало, несмотря на его заверения, я несколько раз проверял!!!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2024 в 23:14.
Извиняюсь, а где эта галочка?
В настройках прибора есть "Запись по изменению". Если это она, то галочка стоит
