В этом весь цимус - отверстие "стандартное", под лампочки.
ни понил,а войдет такой приборчик в корпус поста кнопочного типа
КП105(6) от ИЕК ?
А не планируется ли подобный прибор с аналоговым входом, для использования в качестве вторичного (к измерительным преобразователям например)?
Да, к сентябрю этого года мы начнем продавать такой прибор. На входе 4...20мА, 4-х разрядная индикация, настройки по масштабированию. Называться будет ИТП11.
Последний раз редактировалось Maximus; 06.06.2011 в 14:21.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Очень желательно иметь возможность регулировать яркость свечения индикатора. В крайнем случае режимы "день/ночь".
Конечно слежу
Большой индикатор, также создается, но не RS485, а простая токовая петля.
Что касается яркости то пока об этом не думали, принимаем решение.
Все придется делать программно.
Параметр dAtA, значение StrG:
"String – строковая переменная, 4 байта. (числа от 0 до 9 и буквы A…Z)".
Может, добавить еще вариант Bit-coded - принимать по сети 32 или 37 бит (по общему числу светодиодов), которые напрямую кодируют состояние сегментов индикатора.
Мало ли, кому что в голову придёт: http://www.youtube.com/watch?v=o0aIfrfKM0o
UPD: 2 предыдущих сообщения не видел когда писал это =)
Интересно...
Но на мой взгляд не хватает другого интерфейса, два транзисторных выхода контроллера, один строб, второй данные.
Пожелания с управлением каждым битом понятны. Попробуем учесть, возможно придется сделать вместо строки, т.к. такое решение строку полностью заменит а протокол все равно не поддерживает передачи строк.
37-ми бит не будет. всего 32 бита. На каждый разряд по 8 бит.
Не понял пожелания Ветра.
И еще был вопрос по установке индикатора в кнопочный пульт.
Боюсь, что это будет совсем совсем впритык, т.к. в СМИ2. съемные клеммы. они будут выходить еще на 8-10мм. Будем думать, спасибо.
