Можно ли соединить БД и ПЛК Напрямую по мимо SCADA чтоб данные шли напрямую в базу. А SCADA вытягивать данные из базы. Если да то скажите как.
Может только средствами DDE сервера...
В документации есть описания как в Exel или Ацесс данные предоставлять... Думаю это то, что Вам нужно...
Ну или свою заплатку писать - из OPC сервера данные в БД загонять.
Хотя странно - сначала в БД, а потом в SCADA. Сохранение - это одна из основных функций SCADA систем...
Уже не знаю где писать пишу и здесь есть ли среди Специалистов люди которые могли подсказать как можно подключить МySQL к MAsterScade Или пример с объяснениями.
Уважаемый, это Вам сюда: www.insat.ru
В принципе у нас на сайте есть представитель с именем MasterSCADA. Я думаю он с удовольствием ответит (напишите ему).
На сколько я знаю - необходимо докупать специальный модуль к скаде, который и организует работу с БД.
Добрый день всем!
У меня тоже вопрос возникал такой...
Подскажите, возможно ли написать программку для ПЛК100 чтобы он мог отправлять значения с МВА8 входов в MS SQL базу данных...???![]()
Дело в том, что если ставиться оборудование в разных точках города или за городом.... и связь с основным сервером является через интернет... а за частую доступ в инет сделать можно для оборудования по ethernet или gprs, ну или по GSM... Только вот со статическими IP - это дорогое удовольствие...![]()
А вот имея статический белый IP на сервере, где стоит MS SQL с открытым портом.. и все!!!!Ну конечно еще и ПЛК100 с программкой, которая соединяется с сервером каждые пол часа, сбрасывая текущие данные в таблицу SQL....
Буду очень благодарен за какие-нибудь наброски...или советы...
Можно чуть конкретизировать?
Вопросов получением данных с МВА8 не возникает.
Далее вопрос в типе канала: GPRS или все-таки Ethernet? Еще есть DSL...
Не силен в БД. Дозваниваться и передавать данные по GSM контроллер умеет.
Работать по GPRS так же - этому отдельная тема посвящена...
А вот как полученные на ПК данные занести в SQL - не знаю.
С модемами работающие по gsm каналу на дозвон и поднятие трубки, вопросов нету...![]()
Вот программку, которая умеет с помощью модема подключаться к сети GPRS... буду очень благодарен за ссылку или выложенную программку для ПЛК...![]()
С sql запросами я помочь могу...вот с правильно написанным кодом для ПЛК проблемка будет....
используйте модем со встроенным стеком TCP/IP и отправка данных серверу в интернете становиться аналогичной отправке СМС.... это умеет делать овеновский модем, либо любой модем с ядром SIM300... есть и более дорогие модемы со встроенным стеком
во вложении рабочий пример модуля работы с модемом IRZ SIM300 - отправка и прием **** а также отправка массивов данных через GPRS сессии... сорь, рабочий пример с комментами некогда делать, но идея и команды должны быть понятны
Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.05.2011 в 21:39.
Добрый день. Пример по gprs можно найти здесь. По SQL у нас примеров нет. Будем признательны, если поделитесь.
