Показано с 1 по 8 из 8
Тема: приборы на улицу
    По умолчанию приборы на улицу
    Такая проблема, есть действующий битумный завод. Там на колоннах заваренные бобышки Ду 10 мм, длина 300 мм. Необходимо поставить приборы температурные, на улице, для визуального наблюдения. Температурный режим -25...+50 гр. цельсия (Южный Казахстан). Капиллярные манометрические Российские слишком громоздкие (ду баллона 20, длина 315 мм), германские дорого. Требуется поставить 5 приборов, длина от датчиков до прибора 1..1,5 метра, ещё 5 приборов длина от датчиков до прибора 6,5...10 метров. Помещений рядом нет (со слов клиента) . Что можете предложить?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    приборы 2трм0, трм1, 2трм1 в последнее время выпускаются с температурой эксплуатации -20...+50. в этом диапазоне гарантируется соответствие измерительных характеристик прибора прописанным в паспорте.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    без обогреваемых шкафов скорее всего не прокатит. сам использовал шнайдеровские пластиковые шкафы с прозрачной дверью и обогреватель из резисторов, + простенькое термосопротивление внутри шкафа, обогрев включался на всю группу шкафов при +1 градусе выключался при +5. вторую зиму успешно проработало.
    у меня в гараже второй год висит трм202.н.рр. мерит температуру на улице и в подвале (рулит вытяжкой и нагревателем). температура реальной эксплуатации от -32 до + 41. переодически покрывается конденсатом или инием... и цука работает! даже обидно! шнайдеровское реле времени померло через год а этот работает.
    по теме этой ветки я тоже советую применить приборы из линейки трм1, 2трм1. конечно ставить прибор под открытым небом нежелательно (хотя один из таких приборов больше 5-ти лет висел в нашем офисе за окошком и нормально работал). если установить 2трм0 в настенном корпусе в маленький влагозащищенный бокс, то эту конструкцию можно ставить на и улице (желательно в тень, т.к. летом на солнце...)
    что касается трм202: вчера запустил тестирование образцов трм202 и 212 в камере тепла и холода... думаю повторить эти эксперименты с аналогичными приборами, но из других партий выпуска. все результаты выложу тут. обещаю опубликовать протоколы "как есть, без редакции".
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    в предыдущем сообщении я пообещал провести климатические испытания приборов при отрицательных температурах. выкладываю результаты этих испытаний. итог, если коротко, можно заключить следующий: приборы серии трм2хх при отрицательных температурах работают. при температурах ниже -20 градусов погрешность измерений превышает допустимую для заявленных в тех. документации 0...50 град (0.25 для тс и 0.5 для тп), а также блок питания запускается в работу только спустя 20 секунд. подробнее см. в приложении.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Прекрасно! Испытываем нужду в приборах на -40. Растущая погрешность вполне устроит. И рабочий диапазон окружающей среды не на форум а в паспорт плиз.
    может какую-нибудь фасадную рамку для прибора разработаете климатоустойчивую? обычно приборами на улице не часто пользуются, поэтому можно закрывать дверцу...
