Показано с 1 по 4 из 4
Тема: тех задание
    По умолчанию тех задание
    здравствуйте. нужна помощь спецов в составлении проекта. есть 4 канализационные станции, необходимо автоматизировать процесс. связь между ними по радиоканалу (gsm). сейчас стоят ваши сау и трм. управление с головной станции должно быть, с отображением всей сопутствующей информацией. заранее благодарен
    очень серьезный вопрос - управление или просто визуализирвоание происходящего...
    если просто видеть надо на удаленном узле - надо снимать сигналы с приборов на мх и передавать.
    если управлять - скорее всего нужен будет плк (плк63 скорее всего мк110-4к.4р).
    а радио или Gsm надо посчитать из ответственности связи и ценовых соображения и возможности применения радиомодемов...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    вам нужно:
    -мастер-скада
    -плк100(110)-4шт(на них проще)
    -мва(или подобный)4шт(если есть аналоговые датчики)
    -пм1-6шт
    -орс сервер (можно лектус)
    остальное в зависимости от используемого оборудования.
    18.07.2008
    Владимир
    107
    По умолчанию ну можно чуть проще
    проще в том случае если трм и прочее с Rs485 тогда сотый (плк100) можно связать с ними для съема данных.
    абсолютно согласен что лучше всего сделать на плк100 шлюзы
    и верхний уровень скада, а остальное зависит от желания и объема
    снимаемых данных :d
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
