Показано с 1 по 6 из 6
Тема: нагрев по графику с коррекцией мощности
    По умолчанию нагрев по графику с коррекцией мощности
    здравствуйте!
    необходимо реализовать нагрев печи с постоянной скоростью от комнатной температуры (в крайнем случае можно от 100 градусов) до 1000 градусов. в старом блоке управления параллельно с увеличением температуры увеличивалась мощность нагревателя, что давало необходимую равномерность нагрева. возможно ли осуществить такое регулирование с применением трм-148?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    под увеличением мощности нагревателя понимается, наверное, ступенчатое регулирование, т.е. разделение тэнов на две или несколько групп?
    наращивание мощности плавное. в старом блоке примерно 1980 года стояли два многооборотных резистора на одной оси с приводом от шагового двигателя. с одного снималась уставка регулятора температуры, другой управлял мощностью. управление печью было сделано через тиристор.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    рук-во трм148: "реализацию коррекции регулируемой физической величины в соответствии с задаваемыми графиками изменения в зависимости как от внешних параметров, так и/или от времени;"
    в принципе пид-регулятор в трм148 может обеспечить плавный подъем температуры от текущей. диапазон правда достаточно-большой, поэтому точность поддержания(роста) может оказаться недостаточной. трм148 с выходом и(токовый), буст(буст2)+ симисторы обеспечит более плавное изменение мощности в нагрузке, что в принципе должно обеспечить и более высокую точность. какова требуемая погрешность регулирования?
    для старого блока управления в паспорте заявлялась нелинейность роста температуры не более 1%; вид полученных ранее графиков температуры говорит о том, что в области 100...1000 градусов линейность действительно хорошая.
    смысл использования многоканального трм-148 состоит в том, чтобы использовать два графика уставок:
    1. подъём температуры, управляемый пид-регулятором,
    2. увеличение мощности по мере увеличения уставки температуры, чем должна достигаться плавность нагрева.
    задача сводится к тому, как объединить эти два сигнала - программно, сконфигурировав трм-148, или аппаратно, с помощью внешних устройств.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    трм148 способен регулировать температуру по пид -закону, вариант шим-модуляции, при котором длительность импульса включения нагрузки, рассчитанная при помощи мат. моделирования прямо пропорциональна рассогласованию параметра, а иакже скорости его изменения. что в принципе способно обеспечить высокую точность поддержания температуры. недостаток- требуется предварительная настройка регулирования, на выходе устройства требуется электронный ключ, для формирования как можно более коротких временных интервалов(ибо регулирование ведется на полной мощности) .
    поэтому часто используется прибор буст , позволяющий регулировать(менять) именно мощность подаваемую в нагрузку. используется так называемое фазо-импульсное регулирование.
