Показано с 1 по 3 из 3
Тема: автоматизация газовой станции. варианты. несколько вопросов по подбору оборудования.
    Lightbulb автоматизация газовой станции. варианты. несколько вопросов по подбору оборудования.
    Здравствуйте! Хочу сразу предупредить, что в деле проектирования систем управления, диспетчеризации я новичок. Но тем не менее сейчас передо мной стоит задача по автоматизации газовой станции.
    Сейчас ситуация следующая: есть 4 датчика давления (выход 4-20 мА), 3 датчика температуры (Pt100), возможно включение в систему 3 датчиков уровня. Датчики подключены к показывающим приборам Maxonic, панель с этими приборами находится в здании вблизи газовой станции. Все задвижки ручные (13 штук, многопозиционное регулирование необходимо на двух, остальные только открыто/закрыто), все регулирование на данный момент осуществляется в ручную. Поставлена задача по обеспечению двух пунктов управления: местного (где сейчас стоят показывающие приборы) и удаленного дистанционного (расстояние около 200 метров от объекта) пункта управления в виде компьютера оператора, все параметры должны отображаться как по месту, так и на компьютере оператора. С обоих пунктов должна быть возможность управления запорной арматурой (осуществляется только человеком без какого-либо закона регулирования). Вся ручная арматура подлежит замене на дистанционно управляемые электромагнитные клапана, нормально закрытые (2 из 13 должны управляться в многопозиционном режиме). Также необходимо обеспечить местное и удаленное включение ТЭНа в испарителе. Для реализации данной задачи предполагалось использовать оборудование ОВЕН. Но в ходе подбора оборудования возник ряд вопросов и несколько вариантов решения:
    Вариант 1. Установка двух приборов ТРМ138 (один с релейными выходами, второй с токовыми унифицированными выходами 0(4)-20 мА и релейными контактами), подключение к входам приборов датчиков давления и температуры, возможно и уровня, и датчиков положения некоторых из клапанов. Подключение к выходам приборов клапанов, проведение цепей питания через релейные выходы ТРМ138. Здесь возникает вопрос по мощности выходных реле ТРМ138, есть ли какие-то ограничения? Далее предпологалось "обвязать" приборы ТРМ138 шлейфом RS485 и дотянуть до удаленного компьютера, преобразовать RS485 в RS232, подключить к компьютеру, установить необходимое ПО. Здесь возникает ряд вопросов: 1) возможно ли вышеописанное подключение "шлейфом" по RS485 или необходимо какое-то дополнительное устройство? 2) возможно ли с помощью ТРМ138 управление выходными устройствами с ПК? 3) какое программное обеспечение позволит наблюдать, протоколировать за данными, поступающими от датчиков, подключенных к ТРМ138, а также управлять выходными устройствами, подключенными к ТРМ138?
    Вариант 2 Примерно то же самое, но вместо ТРМ138 установка контроллера ПЛК63. У данного контроллера есть дисплей, хотелось бы знать отображаются ли на нем текущие значения входных параметров и можно ли с панели контроллера управлять выходными устройствами? Если нет, то возможно ли подключение какой-либо панели для реализации этих функций по месту? При этом хотелось бы оставить интерфейс RS485 для подключения удаленного компьютера и управления? Есть ещё ряд вопросов, но без ответов на предшествующие смысла задавать их нет.
    Спасибо за внимание. Надеюсь на развернутые ответы.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    1. ПЛК100 -(8 дискр. входов, 6 реле или 12 транзисторов по выходу(+БУВР12 реле)), связь с модулями ввода/вывода по RS485, связь с ПК по Ethernet, связь с панелью по RS232. Кроме того логика принятия решения о приоритете команды местной или дистанционной.
    2. Модуль ввода МВА8, (8 датчиков температуры и/или давления), RS485
    3. Модуль вывода МУ110-8Р(или 16Р), 8 /16 Реле, RS485
    4. Панель управления/индикации ИП320 или СП270 , RS232
    5. Блок питания датчиков давления БП14Б-Д4-24
    6. ОРС сервер Lectus(преобразование формата данных от ПЛК по Ethernet в MS(п.7)
    7. ПО на ПК MasterScada для создания визуализации и управления объектом( до 32 точек -Demo)
    8. Модуль ввода/вывода МК110-220.4К.4Р -подключение 4-х кондуктометрических датчиков уровня(+ 4 Реле, например на сигнализацию), RS485
    Получилось , правда, недешево, но для оптимизации надо сильнее думать.
    Aлександр ч., спасибо большое. посчитает, прикинем вариант, предложенный вами.
    а никто не может ответить на вышеизложенные вопросы?
    Последний раз редактировалось ag_kas; 19.05.2010 в 05:34.
