Показано с 1 по 9 из 9
Тема: нужен определитель последовательности фаз! такой прибор выпускает фирма овен?
    По умолчанию нужен определитель последовательности фаз! такой прибор выпускает фирма овен?
    нужен определитель последовательности фаз желательно с креплением на Din-рейку. может быть подскажете какие фирмы, вообще, выпускают такие приборы?
    может мнс1 вас устроит.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    нормального - нет.
    данные приборы называются "реле контроля фаз" и выпускаются электротехническими фирмами. есть у Abb, Se...
    12,153
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...=1&stype=image -это для защиты электрооборудования от перекоса или отсутствия фаз.а вас интересует определение последовательности фаз,т.е фазировка? или что?
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2010 в 14:42.
    Juli, ОВЕН выпускает прибор МНС1, который уже упомянул пользователь Gans, данный прибор позволяет осуществлять следующие функции:
    - контроль чередования фаз в трехфазной сети,
    - отсутствие одной или двух фаз,
    - слипание фаз,
    выходы напряжения питающей сети за заданные пределы,
    - контроль перегрева обмотки электродвигателей.
    Даный прибор выпускается в дин-корпусе.
    Вот только данную функцию он делает только в момент его включения! Что малопригодно для постоянной эксплуатации в общем случае.
    Спасибо вам за ответы. Выбрано автоматическое устройство защиты и контроля при авариях в электросети ASPauto3RM.
    Оно предназначено для защиты промышленного и бытового электрооборудования от:
    1) превышения - понижения и "скачков" сетевого напряжения, по каждой фазе
    2) “перекоса” фаз
    3) пропадании любой из фаз
    4) контролирует порядок чередования фаз
    А МНС1 возьму на заметку :-)
    Тоже искал сегодня. Вот такое не пойдет?
    http://www.meandr.ru/products/pcrelay/EL-11-13M-15.html
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Вполне подойдут.
    Но для обычной сети с глухозаземленной нейтралью надо РКН-3-14-08 и им подобные.
    Вы где контролировать будете?
    Последний раз редактировалось ASo; 31.03.2010 в 15:26.
