Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СП 270 - хронологический график
    По умолчанию СП 270 - хронологический график
    В общем, ситуация такая:
    есть два окна с графиками. В одном - 5 переменных по 100 значений, на экране - 20. Во вкладке сохранить указан адрес - 1000.
    Во втором - 3 переменных, также по 100 значений. Во вкладке сохранить указан адре - 1700.
    В настройках панели, где указывается диапазон адресов, обозначено 2048, т.е памяти должно хватать.
    Больше к этим адресам никто не обращается.
    Дак вот. Графики работают, но как-то частично.. Т.е. график то есть, то вместо него какие-то то треугольные, то трапециевидные скачки вверх-вниз.. Никак не могу понять их природу..
    Кто-то сталкивался с этим?
    вроде, разобрался.. только вот было бы неплохо, если бы в руководстве на конфигуратор было подробнее расписано, сколько памяти на какие нужды следует задавать.. а то как-то слишком много вопросов приходится методом научного тыка изучать.
    и еще. галочка "автоопределение" во вкладке "сохранить" делает вообще че попало - отсылает сохранение куда-то в несуществующие адреса, и проект в панель не заливается в принципе.
    а вот нифига не разобрался..
    по моим подсчетам получается так:
    на каждый момент времени нужно 6 ячеек для даты/времени + еще столько ячеек, сколько значений отображается - для собственно данных. т.е. вот в моих графиках получается нужно (6+5)*100 = 1100 ячеек памяти, для воторого - (6+3) * 100=900. при этом общее количсетво установил в свойствах - 5120, первый график располагается по адресу 3000, второй - по адресу 1500... остальные мои данные располагаются в адресах 300-1000.. вроде, все должно влазить без каких-либо вопросов, а вот не влазит! первый график начинает отображаться нормально, а потом на "правильных" участках появляются какие-то всплески, как будто кто-то переписыват значения!
    блин, как правильно считать объем памяти под графики и как их правильно располагать в памяти?????
    в руководстве об этом ни слова... обо свем приходится догадываться..
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    если не трудно, сбросьте файл. хочу тоже посмотреть.
    можно в личку.
    честно говоря, ожидал от техподдержки что-то услышать.. но тишина...
    они сами еще не разобрались с ней...техника же "импортная"...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    корректно работает хронологический график с двумя переменными. пример есть на форуме.
    как вы думаете, если я заказчику покажу на несколько приточек с водяными калориферами - 1 график с 2 переменными - он меня поймет?????
    необходимый минимум - 2 графика, на одном - 5 переменных, на другом - 3...
    ну что тут скажешь....напрашивается вариант замены на какой-либо "буржуйско-китайский" вариант панелей (в голову приходят такие бренды, как C-more и Weintek, а сп-270 пока не использовать в своих проектах (пока овенцы не найдут пути решения этих и других проблем).
    Последний раз редактировалось DARNER; 07.03.2010 в 13:11.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    для отображения 8 переменных будет достаточно 4-х экранов с хронологическим графиком на каждом(по 2 переменных)
