Показано с 1 по 8 из 8
Тема: мва8+трансформатор тока=измерение тока возможно ли?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    По умолчанию мва8+трансформатор тока=измерение тока возможно ли?
    возникла необходимость измерять токовую нагрузку механизма есть идея использовать мва8 и трансформаторы тока только вопрос какие выбрать и как это все подключить и связать програмно
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    трансформатор выберается исходя из измеряемого тока.
    в каких пределах ток на агрегате?
    23.01.2008
    274
    300/5а я тут почитал нужен нормирующий преобразователь 5/4-20ма а потом на аналоговый вход мв110-220.8ас через клемы бп 24в модуля ввода вроде так
    Можно http://www.owen.ru/catalog/45185121 и работать в половине диапазона.
    На модулях МВ110-8АС будет вход 0-10В
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    датчик тока Honeywell CSLW6B5 (0-5a)
    да в общем то и не тока хоневеловские датчики есть с выходом уже 4-20ма (встроенный нормирующий...)
    23.01.2008
    274
    а овен неделает ничего похожего? вход 0-5а Ac выход 4-20ма
    на данный момент к сожалению нет.
