Показано с 1 по 5 из 5
Тема: датчик температуры аналоговый?
    По умолчанию датчик температуры аналоговый?
    выпускает ли овен датчики температуры с выходом 4-20 ма?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    выпускается модуль нпт1-нормирующий преобразователь токовый 0(4)-20 ма. работает практически со всеми датчиками-настраивается пользователем.информация на сайте.
    его же еще нет в продаже?
    и лишний монтаж за те-же деньги что и обычный термодатчик 4-20 ма.
    в общем нет, а хотелось все закупить овенавское.
    вообще всем нужно унифицироваться, но на низких температурах (до 700 ) все стараются использовать термометры сопротивления, проблема в длинне линии и качестве монажа, так что применение нпсл , при унификафии вторичных и удаленности термометра примемять нужно, не для рекламы(да простят меня модераторы форума), существуют преобразователи всраевыемые в "головку" датчика, линия двухпроводная до датчика. у преобразователей овен есть +, не нужен блк питания, - преодразователь не дальше 150 метров. думайте.......
    датчиков тсм с аналоговым выходом 4-20 не бывает.
    если датчик такой - значит в него уже встроен нормирующий преобразователь. вот и все. а платить за встроенный или будет он внешним - личное желание каждого.
