Показано с 1 по 3 из 3
Тема: подключение датчика к двум си-8
    По умолчанию подключение датчика к двум си-8
    добрый день!
    необходима организовать счет с четырьмя уставками на приборе си-8. датчик бесконтактный индуктивный Npn вб2.18м.53.5.2.1.к.
    имеется 2 прибора си-8.
    вопрос: как подключить одним датчиком 2 прибора? или необходимо 2 датчика? промежуточное реле не подойдет.
    по моему, просто включить по схеме 4 на странице 9 в руководстве
    по эксплуатации параллельно к обеим счетчикам. можно попробовать
    сделать развязку на диодах, т. е, от выход датчика подключить
    к счетчикам параллельно каждый через отдельный диод, катодом (рюмкой) к датчику. общие провода обеих счетчиков запараллелить
    и подключить к минусу источника питания.
    12,153
    Цитата Сообщение от Spirit111 Посмотреть сообщение
    добрый день!
    вам очень важно наблюдать процесс счета на индикаторе(мелькание) или вам важно выработка сигналов управления по четырем уставкам?если второе ,то это можно реализовать на одном Пр110.(1700руб).смотрите пример в "области применения ПР110."Только уточните частоту с датчика,для ПР110 не более 250 гц.Если надо параллельно можно поставить счетчик си10(950р) и наблюдать общее число импульсов на входе.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2010 в 19:35.
