Возможно ли связать Gsm модем для передачи приема данных с ПЛК 150, не через СМС.
Конечно возможно. Низкоуровневая работа с COM портом же поддерживается.
GPRS несколько отличается от традиционной последовательной линии, тем что она ориентирована на пакеты PPP и если интегрировать GPRS то в механизм sockets.
Вопрос - насколько интересна эта возможность? Или в основном требуется СМС + прямая связь через модемы? Прошу высказаться по этому поводу.
Думаю что необходимость в поддержке GPRS давно созрела. Примеров тому может быть масса - любое удаленное управление (регистрирование) где стоимость прокладки кабеля по сравнению со стоимостью GPRS модемов в десятки (а то и сотни раз выше). Простой пример - единый диспетчерский комплекс ЖКХ знающий в реалтайме расход воды через каждый дом в городе (утрировано немного конечно) - даже порывы на трассах станет легче определять
Необходимость не то что созрела, а уже и успела почти, что тихо умереть. В принципе если надо передавать аварийные сигналы в центр + раз в 5 минут (и более) данные о состоянии объекта: КНС, ТП и тд. Если надо получать информацию от удаленных объектов чаще, то скорее всего просто придется доплачивать провайдеру сети за трафик. Посмотрите в скай линке есть прикольной решение: модемы «Cmotech CNU-550PRO» + 100 р. абонентская плата + 100 р. за выделенный IP (само собой VPN подымите сами). И работайте как с обычной сетью Ethernet. В абоненскую плату еще входит 50 МБ (в Калуге).
Правда есть две проблемы:
1) скай линк есть не везде.
2) ПЛК1хх не всегда нормально работает в сетях со шлюзами и (или) VPN.
P. S. Есть модемы GPRS с Ethernet интерфейсом, но как это всё будет работать в новогоднюю ночь?! и не забываем о телефонных линиях.
Ну - Ну правильная мысль насчёт нового года и прочих праздников, когда все малолетки начинают отправлять СМС... вся ваша диспетчеризация глохнет вместе с сетью!! попадали и не раз! поэтому в деревне москва рулит оптоволокно а СМС как резервный кадал передачи ававрийных сообщений...![]()
