Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как сделать временную задержку на ST?
    По умолчанию Как сделать временную задержку на ST?
    Пишу программу для блока управления профелегибочной линии на ПЛК100. При написании возникли проблемы с реализацией задержки срабатывания ножа. Необходимо чтобы вход контроллера замыкался на определённое время (порядка 250 миллисекунд) а потом отключался. Не могу разобраться как это сделать на ST...
    Заранее благодарен за помощь!
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Посмотрите справку на стандартные библиотеки, раздел таймеры.Там есть примеры TON, TOF и TP
    еще посмотрите в примерах:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2
    14-й ответ...
